Расчет резистора для гальванопластики.
Сообщение Tabak4 »
Доброго вечера уважаемые Радио - коты! :) Решил заняться гальванопластикой, в первую очередь работой с переносом меди в растворе концентрированного медного купороса. Возник вопрос. Какой приблизительный номинал и мощность подстроечного резистора мне необходимо достать для моей установки?
Известные данные. :solder:
Мой трансформатор - 6V 19A 122 Вт
Требуемая регуляция силы тока: от 0 до 2А.
Расстояние от электрода до формы в растворе 15-20 см.
Заранее большое спасибо за ответ! :lol: Если что объясните, сильно не кидайтесь тапками, начался всем этим интересоваться совершенно недавно.
А вы думаете 2 ампера вам хватит?
Для 2-х ампер- "экстремальная ситуация"- КЗ между электродами- 6 вольт 2 ампера: берём закон старого дядьки Ома- I=U/R выносим R-
R= U/I получается: 6/2= 3 Ома, Мощность резистора: U*I= - 6*2=12 ватт..
То есть- максимальное сопротивление резистора 3 Ома, минимальная мощность резистора- 12 ватт (только не китайских, а СОВЕТСКИХ)
При ваших условиях вам лучше всего подойдет "РЕОСТАТ ШКОЛЬНЫЙ" на 3 Ома- он обеспечит максимум тока в 2 ампера, ну, если вам нужно будет меньше- то увеличьте расстояние между электродами, или возьмите реостат, допустим, на 10 Ом.
http://www.parkflyer.ru/static/user_fil ... 92123b.jpg
Ещё в гальванике применяют "жидкостный реостат"
http://rza.org.ua/up/elteh/14/14gl_clip ... 2_0043.jpg
Сообщение Tabak4 »
Александр Л, Спасибо большое, теперь гораздо понятнее))! Я подумал что мне 2 ампер хватит, так как нашел в сети то, что - требуемая плотность тока в любительских установках составляет 1-2 А на дм2. Я подумал, что я пока буду покрывать медью гораздо меньшие площади чем 10 см2. Тем более всё таки электроды в растворе, который наверно имеет тоже своё сопротивление, такого уж экстримального КЗ, быть не должно!
"Экстремальное КЗ" - это максимальный ток, который может быть в вашей системе, именно на который и нужно рассчитывать, увеличить ток при отсутствии КЗ всегда можно- уменьшив сопротивление гасящего резистора.
Сообщение бабай »
мне представляется более удобным для регулирования и более простым в реализации ( особенно для новичка ) - использование ЛАТРА совместно с имеющимся трансформатором . :)
Сообщение AL.EX »
Латр или указанный реостат (только мощность не забыть просчитать, а то перегорит)
Жидкостный реостат, в домашних условиях КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ желателен !
Он в процессе работы выделяет гремучий газ !
Электролит, в процессе работы будет постоянно изменять своё сопротивление.
Так что => контроль, контроль, и ещё раз контроль !
Иначе, получите неровное покрытие изделия.
Ну и кислотность электролита, тоже не забываем измерять, в процессе. :)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Serj66610 »
при правильной площади электродов,плотности электролита,кислотности и электропроводности(это когда ионы от одного электрода легко диффузируют ко второму),напряжение на одной гальванической ячейке(при меднении) не более 1,1 вольта.
Я-бы рекомендовал к вашему трансу присобачить понижающий импульсный стабилизатор с куском нихрома(0,8мм) сантиметров 5 по выходу,последовательно-стрелочный амперметр на ток в 2А.
Грется ничего не будет,регулиговка довольно плавная(если переменным резистором задать "потолок" в максимуме "крутелки" на 3 вольта.
Стаб-хоть то-же LM2576ADJ или LM2596ADJ(он по мощнее).
что такое гальваника знаю уже более 20 лет.....опыта в этом деле дофига,а вот желания с каждым годом все меньше.
кстати,рекомендую перед покрытием опускать хорошо отмытую и обезжиренную детальку в цитрат меди(это лимонная кислота нейтрализованная гидроксидом меди(светло-голубые хлопья,которые можно получить электролизом с медными электродами в холодном растворе гидрокарбоната натрия(питьевая сода)_),этим самым на метеллических предметах образуется прочное покрытие меди,на которое уже затем гальваникой слой уплотняется и утолщается.
Не рекомендую доводить толщину покрытия более 0,1 мм.....начинают проявлятся все мелкие дефекты......кстати,ванну для гальваники рекомендую склеить из стекла(оконного 3мм) обычным кислотным силиконом(который воняет уксусом) но длинной сантиметров 40,электроды размещать у торцов,при короткой длинне(15-25см) при большой толщине "затяжки",медь "сколзает" на низ покрываемой детали и нижний слой становится более темным(рыхлое отложение),а верхний слой(при длинне детали в 15см)-слишком светлый,из первосортной меди,но он тонкий и отлаживается "манкой".
ну и фильтрация электролита.....можно присобачить аэрлифт с поролоновой губкой,в ванне не в коем случае не должно быть потока,лишь слабое перемешивание(один обьем в 10 мин.)
и температура....оптимальное-не более 25 град.(22 как идеал)....ниже 18 то-же не гуд.
Сообщение Tabak4 »
Всем спасибо большое за наставления, буду разбираться! Serj66610, Я немножко не понял, нихромовую проволочку последовательно к выходу стабилизатора паять? И какую роль она будет выполнять?
Вернуться в «Теория»
