програматор на at90s2313
Закрыто
Сообщение AVRDaemon »
был сделан под AVRProg910..
раньше шил..
сейчас имеется 2 чипа
Mega8515 и at90s8515..
обе не шьются
Mega8515 ТОЧНО РАБОЧАЯ!!!
at90s8515 ТОЧНО РАБОЧАЯ!!!
прикладываю фото програматора..
Chipsignature у обоих FFFFFF = Unknown
че делать не понимаю...
команды ходят но данные нет...
чтение Flash и EEPROM не проходит..
Фузы не шьет...
может из-за КЗ???
скажу сразу: от COM порта нужно всего 3 проводка...
наверно 2313 испольнуется как преобазователь команд или для согласования уровней...
делал програматор не я...
как оживить?
prog-img3.rar
извините за такое качество
(239.05 КБ) 315 скачиваний
Сообщение sachok »
Фото это хорошо но лучше ссылку на первоисточник. Или схему и рисунок платы.
Я не Сашок!!!
вся фишка в том что делал не я...
и схемы и ссылки нет...
могла ли слететь управляющая программа?
Сообщение biDE »
Программа вряд ли. Обычно горят выводы порта.
http://www.serasidis.gr/circuits/avr_isp/avr_isp.htm
тот что внизу, похож на твой.
проверил..
все компоненты 100% совпадают....
так что делать?
Сообщение biDE »
AVRDaemon писал(а):так что делать?
Ну, если все МК не программируются и не читаются, возможны варианты:
1. Неправильно подключен МК к программатору, сигналы, питание и т.д.
2. Спалился 2313 в программаторе, заменить...
Сообщение Bird55 »
Есть еще один вариант, сам сталкивался. На плате, которую шил таким самодельным программатором, были поменяны местами MISO и MOSI
раньше все работало без проблем....
прошивка проходила как по маслу...
а че щас случилось....
Сообщение Aheir »
Версия прошивки программатора считывается? Что по осциллографу происходит на линиях SPI при попытке запрограмммировать МК?
версия прошивки определяется...
но самого осцилла нету =(
проверил на другом компе..
результат 0
думал что ком порт спалил, а оказывается нет.
придется делать оссцилл для компа чтоб сигнал словить...
да и вопрос: какие должны быть импульсы?
Сообщение Pooher »
Может проблема с неверно запрограммированными фьюзами?
Купи новый 2313, благо стоит копейки, и попробуй прошить его.
нет, дело не в фьюзах..
наверно что то попалил случайно...
проверял на другом компе, толку ноль
Закрыто
