запуск устройства по температуре.
Сообщение DrRain »
Доброго времени суток.
В общем есть идея но никак не могу придумать решение.
Есть некое автомобильное устройство(а именно предпусковой подогреватель двигателя), в устройстве предусмотрен вывод ля удаленного управления устройством по средствам GSM модема или доп каналом автосигнализации. по сути это 2 проводочка, которые если кратковременно замкнуть устройство запустится, если повторно замкнуть устройство остановится.
Идея состоит в том чтобы запускать устройство по температуре.
Нашел на небезизвестном сайте по автоэлектрике термореле, с возможностью утсановки температуры срабатывания.
хочется связать эти 2 устройства.но проблема в том, что на вход подогревателя нужно подавать кратковременные импульсы, а на выходе термореле +12V постоянно пока температура находится в заданом диапазоне.
Как реализовать решение через микроконтроллер с написанием программы я знаю. но хотелось бы узнать есть ли аналоговое решение?
ах да, устройство по средствам термореле останавливать не требуется, подогреватель отрабатывает цикл и останавливается. нужно только запускать, если температура будет ниже заданой.
Сообщение BOB51 »
Вполне возможно и аналоговое... Только по количеству деталюг и возможной "капризности" больше мороки будет.
:wink:
Сообщение wws63 »
гуглите "термостат".
Короткий импульс для реле можно сформировать дифф. RC-цепью или одновибратором.
DrRain писал(а):.но проблема в том, что на вход подогревателя нужно подавать кратковременные импульсы, а на выходе термореле +12V постоянно пока температура находится в заданом диапазоне.
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D ... CAQQsAQIGg
А если нужен только короткий импульс "на фронт" сигнала- одновибратор на 555 таймере, например.. ..
Вернуться в «Практика»
