Приветствую...
Есть плата с усилителем на STK401-110 от муз.центра (SONY, середины 90х). На выходе стоит схема защиты от КЗ? (дословно на рисунке). В общих чертах принцип понятен, но есть некоторое НО... Для чего нужен диод анодом на общий и резистор на 15к и к какому потенциалу притягивают контакт в красном кружке (к плюсу питания самой СТК или уровню логических схем +5В)?
П.С. Я так вижу, если нагрузка ощутимо меньше номинала то при отрицательных полуволнах на резисторе в 1к будет такое смещение, что транзистор не откроется, или не так?
- (4.95 КБ) 717 скачиваний
