Погрешность мультиметра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение olehua »
Подскажите пожалуйста как расшифровать погрешность, например - Переменное напряжение 220 мВ/2.2 В/22 В/220 В/750 В ±(0.8%+10)
Получается 0,8% от предела измерения, то есть 0,8% от 220в, если предел до 220в. Если я на пределе 220в буду мерить напряжение 2в, то результат получится 2в +-1,76в?
И еще. Что означает +10 единиц младшего разряда?
Сообщение bob1 »
olehua писал(а):, то результат получится 2в +-1,76в. Что означает +10 единиц младшего разряда?
Нет. Для примера максимальная разрядность 1999. На экране 02.00В . 10 единиц это 0.1В.
2в+-(2*0.8%+0.10) т.е 2+-0.1в
Сообщение olehua »
Если я меряю переменку на ut61e (Переменное напряжение 220 мВ/2.2 В/22 В/220 В/750 В ±(0.8%+10)), на экране 50,000в то допустимое отклонение +- (0,4+0,01)=0,41в?
Грубо говоря 0,8% от того что показывает мультиметр, а не от предела измерения?
Сообщение Муркиз »
Нет. Точность измерительного прибора регламентируется для максимального значения диапазона измерения, то есть 220 В. Для примера максимальная разрядность 1999. На экране 0002 В . 10 единиц это 10В.
2в+-(220*0.8%+10) т.е 2+-11.76 В.
Реально это значение будет меньше, поскольку точность делителя выше, чем АЦП, - но все равно - если измеряешь 2 В, то диапазон измерения надо выбирать максимально близкий к 2 В , и в этом случае ошибка уже опустится до значения близкому к именно 2+-0.1 В.
Другой вопрос - откуда взялось 0.8 % ? Ведь для цифровых приборов уже давно стали давать лишь количество знаков ошибки?
Сообщение olehua »
Муркиз писал(а): Другой вопрос - откуда взялось 0.8 % ? Ведь для цифровых приборов уже давно стали давать лишь количество знаков ошибки?
Ну вот из мануала того же ut61e
Сообщение bob1 »
Правильно от предела. посмотрите еще тут
Сообщение Vovk_Z »
Вообще, для цифровых приборов, точность, вроде как, указывается относительно измеряемой величины.
А для стрелочных - относительно предела измерения.
Поэтому, для цифровых указывают и проценты, и младшие цифры (разряды).
Не нужно путать.
Сообщение olehua »
ну так какая погрешность на пределе 220в если на экране пишет 050,00? 0,1в? или 0,8% от 50в+0,1?
Сообщение olehua »
нагуглил..
Цифры
Цифровые мультиметры могут иметь спецификацию «± 2.0% показания, + 4 цифры». Это означает, что 4 цифры должны быть добавлены к 2% погрешности показания. В качестве примера снова рассмотрим 3½ разрядный цифровой индикатор. Он показывает 5.00 В для выбранного диапазона 20 В. 2% показания будет означать погрешность в 0,1 В. Добавьте к этому численную погрешность (= 0,04 В). Общая погрешность, следовательно, 0,14 В. Истинное значение должно быть в диапазоне между 4.86 и 5,14 вольтами.
Сообщение Vovk_Z »
olehua писал(а):ну так какая погрешность на пределе 220в если на экране пишет 050,00? 0,1в? или 0,8% от 50в+0,1?
По условию из первого поста:
±(0.8%+10)
имеем:
50 +- (50*0,008 + 0,1) = 50 +- (0,4 + 0,1) = 50 В +- 0,5 В.
Если на этом же пределе показывает 2,00 Вольта, то результат измерения равен:
2 +- (2*0,008 + 0,1) = 2 +- (0,016 + 0,1) = 2 В +- 0,116 В.
Если показывает 0,1 Вольта, то:
0,1 +- (0,1*0,008 + 0,1) = 0,1 +- (0,0008 + 0,1) = 0,1 +- 0,1 [В] (0,0008 отбрасываем, т.к. очень мало для данного предела).
Вернуться в «Измерения»
