icl7107cplz
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение charchyard »
всем привет! может кто сталкивался со следующей траблою
т.е. на входе ацп имеется потенциал, около 1,35В непонятно откудава взявшись. весь монтаж и питание в порядке: +5 на 1, -5 на 26, 0В на 21;30;32 и 35. опорное на 36 - 100мВ. если коротить вход 31 на 0В, то на миг появляются нули во всех разрядах, а потом опять 1 в старшем :dont_know: микры брал в митино, в PL-1. может битые микры? нету ни у кого в москве проверить исправной? микры на панели.
Сообщение Enman »
4 микры и у всех одинаковый "заскок"...??...как-то подозрительно...
Надо проблемную микру вставлять в рабочую плату, а не хорошую мс в неопознанное ус-во (где она может теоретически испортиться).
Последний раз редактировалось Enman Ср янв 27, 2016 01:32:24, всего редактировалось 2 раза.
charchyard писал(а): нету ни у кого в москве проверить исправной? микры на панели.
Есть "индикатор" на 572ПВ2, с микросхемкой в панели, и есть "голая" 572ПВ2..
Сообщение RU3DDM »
Приведите схему. У вас выводы 21;30;32 и 35 соединены вместе? Или я не так понял? Питание двухполярное?
АлександрЛ я бы проверил вашей микрой подозрение в неисправности сваво показометра. можем завтра пересечься? я купил бы исправную микру.
Надо проблемную микру вставлять в рабочий образец, а не хорошую в неопознанное ус-во
в смысле?
стандартная из интрсильного апноута. вместе, GND. двуполярное +5V GND -5V, чистые, без провалов.
charchyard писал(а):АлександрЛ я бы проверил вашей микрой подозрение в неисправности сваво показометра.
Написал в ЛС
Сообщение olegscorpion »
Здравствуйте, Пишу на удачу, может кто ответит. есть прибор миллиомметр, на табло горит единица, Питания все в пределах как по паспорту. А вот на ноге 36 выходит 2 вольта. А откидываю либо оба конденсатор с ног 27 и 29 ног то цифры начинают скакать. Или резистор с 28 ноги убираю то так же цифры скачут. Это значит статикой(неправильной эксплуатацией) убили микросхему icpL7107cpLz, или еще что. В общем хочу для себя, для коллекции отремонтировать. Подскажите это микросхема неудел уже или все таки какой то конденсатор или еще что, хотя ни чего такого не заметил ни я не тестер. Питания +5 , -5 присутствует.
Сообщение local07 »
-Приборы?!
- 20!
- Что 20?
- А что приборы?
Это про "на табло горит единица".... :roll:
Был как-то на ремонте один микроомметр со светодиодным индикатором на 7107. Щас их кооперативных развелось куча. :)))
Так у того схема включения была нестандартной - в схеме измерения использовался как измерительный вход, так и вход опорного сигнала. Результат на дисплее как функция от обоих значений.
Куда там чего шло - разбираться не стал, т.к. дефект был не связан с АЦП....
olegscorpion писал(а): А вот на ноге 36 выходит 2 вольта. А откидываю либо оба конденсатор с ног 27 и 29 ног то цифры начинают скакать. Или резистор с 28 ноги убираю то так же цифры скачут. Это значит статикой(неправильной эксплуатацией) убили микросхему icpL7107cpLz, или еще что.
на 36 ноге 2 вольта относительно "земли" может быть, так как 0,1 или 1 вольт "опорного" выставляется между 35 и 36 выводами, а у вас в схеме 35 вывод может быть не соелтнён с "землёй"..
А у вас точно 7107 со светодиодным индикатором?
Если на индикаторе постоянно горит (мигает) единичка - проверяется закорачиванием 30 и 31 выводов, и проверкой наличия отрицательного напряжения.
на 36 ноге 2 вольта относительно "земли" (да так как значок "земля", и это контакт относительно общего провода +5в и - 5в питаний), а вот вместо 0,1 или 1 вольт "опорного" между 35 и 36 выводами у меня между ними -0,9mV, а в схеме 35 вывод общий (знак корпуса нарисован) не соединён с "землёй".
Да у меня icpL7107cpLz со светодиодным индикатором.
На индикаторе постоянно горит единичка не мигает.
Когда подаю на 37 ногу +5в то всё табло 1888 загорается
Закорачиванием 30 и 31 выводов, и проверить наличие отрицательного напряжения где именно ? Если на табло то поменялось, начались хаотичные изменения.
olegscorpion писал(а):а вот вместо 0,1 или 1 вольт "опорного" между 35 и 36 выводами у меня между ними -0,9mV, а в схеме 35 вывод общий (знак корпуса нарисован) не соединён с "землёй".
Вот и выкручивайте 0,1 вольта на 36 выводе относительно 35-го!
Если у вас на 35 выводе напряжение выше, чем на 36-м, то ацп показывает перегрузку в любом случае
Вывод 37 - "тест" - при подаче на него напряжения он просто тупо зажигает все сегменты индикатора- типа для проверки индикации.
Спасибо. Теперь я так понимаю микросхема 7107 целая? А вот с накручиванием не получится там микросхемы 7650s 8pin 2шт и TC7650 14pin стоят. Буду разбираться с ними теперь, буду искать про них информацию как проверять.
[uquote="olegscorpion",url="/forum/viewtopic.php?p=4227750#p4227750"]Спасибо. Теперь я так понимаю микросхема 7107 целая? А вот с накручиванием не получится там микросхемы 7650s 8pin 2шт и TC7650 14pin стоят. [/uquote]А это что за звери такие?
То, что 7107 "целая"- не факт, но пока что она себя ведёт правильно.. :dont_know:
А при чём тут какие-то ОУ и опорное напряжение?
без схемы прибора разговор ниочем зарисовывай выкладывай помозгуем...
[/u][/b][/uquote]А это что за звери такие?
А при чём тут какие-то ОУ и опорное напряжение?[/uquote]
Дело в том что там нету переменного резистора как на многих схемах(мультиметрах 7107) используется для настройки. А вот опорное по дорожке проследив приходит через сопротивление в 330ом(вроде по полоскам) на одну 7650s. Схему рисую на sPlane. Чуть позже покажу как хоть немного дорисую. Плата двустороняя. Приходиться каждую деталь перепроверять и саму и дорожки дабы не ошибиться.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4227770#p4227770"]без схемы прибора разговор ниочем зарисовывай выкладывай помозгуем...[/uquote]
Рисую схемку. Платки двустороние. Приходится перепроверять по несколько раз что бы не сделать ошибку.
olegscorpion писал(а):Схему рисую на sPlane.
Только показывайте КАРТИНКОЙ а не файлом сплана- сплан стоит не у каждого, а картинка показывается стандартными средствами винды.
Хорошо. :)
Сейчас у нас праздники, дача, мангал, а еще и 9мая(святой для нас праздник) наверное уже после праздников. Родные наседают, праздника хотят .
Добрый день, Всех поздравляю с Днём Победы!!! И так вот схема начальная , так как прибор состоит из нескольких плат, приходиться мучаться :) , но если обнаружите ошибку сильно не серчайте, подскажите где и я поправлю. Но пока только вот две платы. Тяжесть перерисования в том , что платы залиты краской.
Схема2 миллиомметр
(127.49 КБ) 220 скачиваний
Схема1 миллиомметр
(153 КБ) 196 скачиваний
Сообщение local07 »
Когда обслуживаешь или ремонтируешь некоторое количество одинакового, то можно и схему срисовать, а порой и запросить ее у изготовителя.
Может проще было фото показать своего миллиомметра? Или он сжиженый... :)))
Сообщение Mickle »
А вот теперь можно все 3 операционника начертить обычными УГО - треугольниками, оставив у каждого только 2 входа и выход, а так же выбросить все цепи питания и защитные диоды. Схема сразу станет более читаемой. После чего будет видно, к примеру, что у правого-верхнего ОУ выход никуда не подключен, кроме как к резистору ООС.
Вернуться в «Измерения»
