Компьютер с неисправной оперативной памятью
Сообщение Upgrader »
Во времена 478 сокета, образовалось довольно много неисправной памяти. Чуть чуть неисправной, но это прям массовое явление. Почти каждый второй компьютер.
Чаще всего, особенно под Windows, ошибки памяти незаметны. И многие работают даже не подозревая, что есть проблемы.
До недавнего времени тоже работал на компе с дефектной памятью и проблем не знал.
Покупать новую память для хлама - не вариант. Найти - трудновато.
Возникает вопрос. Чем грозит неисправная память в работе? Может и пускай она такая, ведь работает же всё? :dont_know:
Вопрос встает с новой силой, когда появляется потребность в большом объеме памяти, ведь компы старые, а память для того-же браузера очень нужна. И вставляют всё что можно, и рабочее и нерабочее.
Сообщение Андрей Бедов »
Возникает вопрос: чем грозит неисправная память в работе? Может и пускай она такая, ведь работает же всё?
Грозить может внезапными BSOD, с потерей данных во всех работающих программах "на самом интересном месте".
Тогда из чего сделан вывод, что она неисправна? :dont_know:
Я обычно неисправную/глючющую память сразу выбрасоваю, от греха...
Надеяться на неё уже нельзя, а внезапных сюрпризов - не хочется.
В любом случае - лучше избегать пользоваться такой. Даже если жаба очень душистая.
Загрузитесь с мультизагрузочного DVD, и прогоните MEMTest на каждой планке.
Лишним будет говорить, что напряжение питания/частоты/тайминги - должны быть штатные.
Андрей Бедов писал(а):Тогда из чего сделан вывод, что она неисправна?
Любой тест памяти показывает ошибки.
Кое какие версии Linux вылетают, глючат.
Под виндой же боле-менее все нормально.
Андрей Бедов писал(а):Грозить может внезапными BSOD, с потерей данных во всех работающих программах "на самом интересном месте".
Такое бывает крайне редко.
Главное чтобы данные не повредились обрабатываемые. Такого не замечал, но все-же?! :dont_know:
Любой тест памяти показывает ошибки. Кое какие версии Linux вылетают, глючат.
Ну и всё, о чём тогда говорить? :dont_know:
В корзину.
Либо на крайний случай - собрать с ней медиацентр (для музыка/киношки).
Тут хоть при глюке ничего не потеряется.
Серьёзные задачи доверять такой машине точно не стоит.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт янв 26, 2016 22:59:24, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов писал(а):В корзину.
Так работает же! Нормально работает в общем-то.
Вот и вопрос - а чем грозит? :dont_know:
:facepalm:
Кроме потери данных, и уродования системы - ничем.
Вот представьте будет сбой при доступе к реестру - Винду в помойку.
Просто зачем задавать вопрос, если (насколько я понял) Вы всё-равно изначально настроены ей пользоваться.
Пользуйтесь - но будьте готовы к деструктивным глюкам.
Это практика или теория?
Лично у меня уже пару лет винда на таком компе работает.
А теперь собираю другой комп получше. И встает вопрос - заменить память на появившуюся хорошую, или поставить ОБЕ (512+512). Т.к. память нужна, склоняюсь ко второму варианту.
Это здравый смысл.
Ну значит ставьте неисправную. Что ещё тут сказать? :dont_know:
Сообщение yaotzin »
Upgrader её же не сильно сложно отремонтировать, это не BGA даже, а найти неисправный чип можно не имея спец оборудования, а только исправную материнку и memtest86, если интересно расскажу как.
Сообщение rus084 »
теоретически можно написать драйвер , который при запуске системы захватывал бы поврежденные ячейки .
Меня зовут Димон .
Не фантазируйте.
yaotzin писал(а):а найти неисправный чип можно не имея спец оборудования, а только исправную материнку и memtest86
Он по-моему сам говорит проблемный чип, если правильно определит логическую организацию модуля.
Либо я с другим чем-то путаю.
Сообщение AL.EX »
Наиболее частая неисправность модуля - банальный отрыв конденсаторов на шине, либо лопнувшая резисторная сборка (что иногда и в лупу хрен увидишь)
Мем-тест, на таких, показывает "неисправность" чипа, в виде ашипок.
Семь бед, один Reset.
Сообщение yaotzin »
Кому интересно смысл нахождения битого чипа:
1)Ставите заведомо исправную память, запускаете мемтест, при касании ножек данных чипа(иголкой) - мемтест выдаёт на экране по какой линии данных произошла ошибка.
Поскольку разводка самой планки может быть разной, отслеживаете до слота куда оно пришло, записываете ошибку и к какой ножке слота пришла дорожка.
Такую операцию делаете по всем ножкам данных и составляете таблицу, (ножка данных - ошибка на экране).
При касании не той ножки мемтест может зависнуть =)
2)Вставляете неисправную память и теперь после прогонки мемтестом вы уже знаете по какой линии вам искать неисправную микросхему.
Сам отремонтировал так пару планок ОЗУ. Вот и весь секрет :))
Сообщение Кот-Кот »
Upgrader писал(а):Покупать новую память для хлама - не вариант. Найти - трудновато.
512 метров DDR1 за 200 рублей как грязи. Вот только сильно она никому не нужна.
Upgrader писал(а):Чем грозит неисправная память в работе? Может и пускай она такая, ведь работает же всё? :dont_know:
Страшным ничем, или зависон или вылет системы.
винда глючить будет непредсказуемо...
лучще починять или менять
годится для музон погонять
покупать маму с темже устаревщим типом памяти не стоило ddr3\ddr2 здорова отлличаются скоростью
Сообщение Кот-Кот »
musor писал(а):ddr3\ddr2 здорова отлличаются скоростью
Почти не отличаются :) На глаз.
Сообщение redas »
Можно найти такуюже в интернет магазине и заказать или же с помошью различных програм попробовать востановить
redas писал(а):или же с помошью различных програм попробовать востановить
:shock:
Нука-нука?! :))) Поподробнее с этого места. :tea:
Сообщение Кот-Кот »
Это наверно проги типа HDD Regenerator, работают по схожему алгоритму :)))
Жарить в печке никто не пробовал? :))
Мне жалко, экспериментировать не буду.
