Вольтметр сетевого напряжения с гальванической развязкой
Сообщение Baloo »
Доброго всем времени суток!
Хочу сделать вольтметр сетевого напряжения двух - трехканальный на Меге8 (не критично), единственное условие - гальваническая развязка сети и контроллера... Трансформатор ставить не хочется, по причине больших массы и габаритов... Пробовал приспособить оптопару, но результатов положительных не добился, маленький диапазон выходного напряжения, плюс нелинейность... Может у кого есть интересные мысли по этому поводу... большая точность не требуется, ±1...2 вольта вполне устроит...
Как отличить перереременное напряжение от постояяяяяянного???
Baloo писал(а):Доброго всем времени суток!
А вот такой трансформатор : http://www.chipdip.ru/catalog-show/powe ... p.1510=0.7
чем вас не устраивает? - размер- почти как спичечный коробок, вес- около 80 грамм.. Правда, ещё есть AD210-
http://datasheet.octopart.com/AD210JN-A ... -42987.pdf
"изолированный усилитель" - с развязкой 2500 вольт- только по цене он- примерно как 20 трансформаторов, да и по размеру- http://uk.farnell.com/analog-devices/ad ... dp/3182034 побольше этого трансформатора будет..... :dont_know:
Baloo писал(а): большая точность не требуется, ±1...2 вольта вполне устроит...
Ага.... А что, 0,5 ~ 1 % - это по- вашему НЕБОЛЬШАЯ ТОЧНОСТЬ? +- 1 вольт при измерении 220 вольт- это меньше 0,5% - раньше считалась очень хорошая точность..
Сообщение Baloo »
Хорошо, ±2...4в ;-), но трансформатор ставить не хочется...
Если +- 20~40 вольт, то можно резисторный оптрон поставить, если более точно- то либо трансфломатор, либо- изолирующий усилитель.. Ну, или изолированный АЦП, и потом организовать передачу данных на индикацию через оптрон.
Сообщение Baloo »
В таком случае попробую к оптопаре прикошачить какой ни будь ОУ, и потом программно свести к минимуму погрешность...
:dont_know: Пробуйте.... Там ведь просто сама точность преобразования получится- полюс - минус "два лаптя по карте"...
Сообщение Igor3 »
Baloo писал(а):единственное условие - гальваническая развязка сети и контроллера... Трансформатор ставить не хочется, по причине больших массы и габаритов... Пробовал приспособить оптопару, но результатов положительных не добился,
Вот это видели? - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=162524
Но помните, что доступ в несинусоидальный мир для Вас будет заказан :).
Сообщение Baloo »
Огромное СПАСИБО!!! Это, наверное, то, что я и искал!!!
Сообщение uk8amk »
HCNR200 - аналоговый оптрон, работает совместно с ОУ. Как раз для таких случаев.
Только вот непонятно. Для питания высоковольтной части всё равно три изолированных блока питания сделать придётся же. В итоге выигрыш сомнителен.
Вернуться в «Умные мысли»
