УМЗЧ на TDA 7265 выключается на 70-100%
Сообщение Vitos_b »
Здравствуйте помогите с такой проблемой есть активная акустика vigoole c2138 с УМЗЧ на TDA 7265 выключается на 70-100% громкости по разному смотря с чего воспроизведение но раньше такова не было подскажите какую деталь заменить заранее СПАСИБО!
Вторую тему удалил. Нарушение правил. FAKIR.
Сообщение Чумак »
Как понять "выключается на 70-100% громкости"?
Ну и схему желательно или хотя бы состав, а так же замеры, когда он включен и когда "выключается на 70-100% громкости".
Vitos_b писал(а):есть активная акустика vigoole c2138 с УМЗЧ на TDA 7265 выключается на 70-100% громкости по разному смотря с чего воспроизведение но раньше такова не было
70-100% это вы как выясняли, по положению регулятора громкости? ЭТО выяснять надо осциллографом- смотреть сигнал, и, как только сигнал "упрётся" в ограничение- это и есть 100% громкости, всё, что будет дальше- это ИСКАЖЕНИЯ.. (хотя для ухов, по которым медведь потоптался- громкость вроде как и увеличивается.. :))) )
Vitos_b писал(а): подскажите какую деталь заменить заранее
Не подскажу...
ниче не понял поет и бач и выключился?
наверно защита както сработала...
мож так и нада?
Сообщение mikes357 »
Чтобы защита сработала - это надо чего-ть подвысохнуть - кпт ли, электролит ли - туды, короче - http://part-ner.ru/telepatov-net.ru ...Абы чего рекомендовать - нужно фото посмотреть, почётче, со всех сторон платы этого самого умзч
Сообщение sergeisams »
Стандартный вопрос человека, абсолютно ничего не понимающего в электронике, которого жаба душит заплатить за ремонт аппарата специалисту.
Чумак писал(а):а так же замеры
Какие замеры может сделать дилетант ? :roll:
musor писал(а):наверно защита както сработала...
Зачем эти предположения и гадания ? :roll:
mikes357 писал(а):.Абы чего рекомендовать - нужно фото посмотреть, почётче, со всех сторон платы этого самого умзч
Вот, вот такие доброхоты сразу готовы показать своё "умение" ремонтировать аппаратуру по фотографиям. :roll:
А клиент потом, по своему не знанию и недоразумению, сожжёт аппарат совсем.
