Линейные выходы на штатной магнитоле
Сообщение serdjio »
Выручайте , может кто разбирается в этом
Данные , есть штатная магнитола из автомобиля хендай Санта фе , 2014 года , в магнитоле нету линейных выходов , а я хочу поставить усилитель , к нему подключить динамики и поставить в обшивку багажника сабвуфер , для этого нужно сделать линейные выходы.
Сообщение serdjio »
Магнитола такая комплектация динамик
tar
Сообщение tar »
С другой стороны сфоткайте, что там есть из выходов
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Все же если нету реально никакой возможности взять линейный выход с неё, то можно будет снять звук с ножет микры усилителя, как вариант, и вывести их на тюлпаны предварительно установленные в задней стенке. Если же брать через резистор прямо с выходов на колонки то качество будет не очень, да и не правильно это.
[AMS]
Сообщение serdjio »
Вечером сфоткаю , выложу .
Взять сигнал с регулятора громкости через повторители с высоким входным сопротивлением.
Где-то тут уже выкладывал схему фильтра для саба на полевых транзисторах.
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):Взять сигнал с регулятора громкости через повторители с высоким входным сопротивлением.
..наивный Хек.. :) ..там валкодер...подает код на ЦП, а уж тот по квадратной шине управляет ИС регуляторов...линейный выход надо брать именно с этой ИС..надо вскрывать поциента, выяснять используемую ЭБ, и уж только потом делать выводы...
Пардон. не рассмотрел. :oops:
ssc
Сообщение ssc »
..фишка в том, что номенклатура этих регуляторов просто офигенная, с интегрированными коммутаторами и предусилителями, а магнитола, вроде как, четырехканальная...
Тогда... фиг знает, проще было бы на саб выход сделать с одноканальным усем через сумматор и фильтр НЧ?
Сообщение serdjio »
Вот фото задней стенки
Сообщение serdjio »
http://www.zakuyu.ru/монтажные-принадле ... b-sq5.html
Нашол еще такое устройство , может через него пдключусь.
Опять не понял, а зачем тебе оно? :shock:
Сообщение Андрей Бедов »
Предполагаю, чтобы не вскрывать магнитолу и не ковыряться в схеме.
В принципе - для обывателя решение единственное.
Сообщение D.M.A. »
tar писал(а): можно будет снять звук с ножет микры усилителя
Сигнал снять с ножек микры можно, но его напряжения будет не достаточно, чтобы раскочегарить усилитель автомобильный. Придется городить пред на ОУ, чтобы поднять напряжение примерно до 3-5 вольт
tar
Сообщение tar »
Ну тогда и парится особо ненадо, сопротивление надо подобрать и все.
[AMS]
Сообщение serdjio »
Всем спасибо за ответы , я сам в этим микросхемах не разбираюсь , просто в сети есть фото переделки других штатных магнитол , там все очень просто , тупо припояют проводки в определенных местах и все работает. Я думал и здесь так же прокатит , но узнавал в сервисе что шансов что заработае мало , или компания эрта хочет за переделку пятерку , вот и думаю если руки дойдут до установки усилителя и замены динамиков , поставлю эту маленькую коробочку.
ssc
Сообщение ssc »
serdjio писал(а):..или компания эрта хочет за переделку пятерку...
..лучше б вам не жлобствовать и заплатить умным дядям за их работу...потому как основные подводные камни еще впереди... :wink:
..P/S...если сможете вскрыть дивайс и определиться с типом аудиоконтроллера - тогда будет много проще..
Согласен, автомагнитола хоть целой останется.
Сообщение serdjio »
Магнитола эта не дорого стоит , конкретно эта обошлась в тысячу. Нулевая , в плёночке
Кому финансы позволяют эти магнитолы сразу после покупки авто снимают и ставят за 35-45 тысяч , а эти продают , на авито их много и по 2-3 тысячи.
