Чта можно сделать чтобы регулятор выдавал обещенные 5А.
Сообщение Igor81 »
Купил регулятор напряжения с алиэспрес , обещано на сайте, что выдает 5А, а на самом деле и 1.5А не вытягивает . Может что то доделать можно чтобы увеличить ампераж. Собран на LM338K.
(68.23 КБ) 415 скачиваний
Сообщение Vovk_Z »
А что пишут в инструкции к LM338?
Ладно, сам посмотрел - она будет выдавать 5 А при напряжении вход-выход меньше 15 Вольт, т.е. м/сх достаточно мощная, практически, одна из двух-трех самых мощных интегральных стабилизаторов.
Последний раз редактировалось Vovk_Z Пт янв 29, 2016 20:59:07, всего редактировалось 1 раз.
А каким образом вы это проверяли? На что нагружали, от чего запитывали?
Сообщение Igor81 »
5 ампер
Сообщение Igor81 »
Проверял амперметром через ламу
Сообщение Igor81 »
Как будто срабатывает защита , когда превышаешь ампераж.
Сообщение Vovk_Z »
Подсказываем - выходной ток зависит от напряжения на входе и на выходе.
Если их замерить и проанализировать, то можно сделать какой-нибудь вывод.
Сообщение Igor81 »
Подключал от очень мощного трансформатора с выходом 20в.
Igor81 писал(а):амперметром через ламу
С какими параметрами ЛАМА? :))) :)))
Сообщение Igor81 »
Галогенку 12в 35W не тянет
Сообщение Vovk_Z »
автолампы могут иметь сопротивление в десятые доли ома, на холодную. Так что, не удивительно, что стабилизатору тяжело.
Сообщение Igor81 »
Я и плавно регулятором пробывал зажечь её.
Сообщение Vovk_Z »
Хоть плавно, хоть не плавно.
Добавьте, например, 1 Ом, а лучше два, последоветельно с лампочкой, тогда она должна зажигаться.
Еще раз могу написать - скорее всего, на входе стабилизатора слишком высокое гапряжение, для того, чтобы он работал на, практически, короткое замыкание.
Сообщение Сэр Мурр »
У меня 5 шт ЛМ338 купленных тоже на Али, с трудом выдавали 1,5 А, и все приказали долго жить. Скорее все- это подделка. Поставил старые, проверенные ЛМ1085 в пластмассовом корпусе.
Сообщение Igor81 »
Скорей всего подделка.
