DDS на AVR
Очень заинтересовал данный проект.Но есть вопрос-возможно ли заменить 8535 на 8515 даже с уменьшенным набором функций (надо только синус и меандр).
Можно без уменьшения функций,укажите с каким дисплеем он будет и я скомпилю хекс для 8515alex1974 писал(а):Очень заинтересовал данный проект.Но есть вопрос-возможно ли заменить 8535 на 8515 даже с уменьшенным набором функций (надо только синус и меандр).
L1611E это аналог HT1611 только распиновка другая. А второй индикатор AC162AYJLY-H - символьный русифицированный ЖКИ, установленный на печатной плате, контроллер KS0066U.
- L-1611E.pdf
- L-1611E
- (122.81 КБ) 976 скачиваний
Переделал проект под L1611и M8515.Но проверить в железе нет возможности да и в протеусе нет такого дисплея. Так что вам проверятьalex1974 писал(а):L1611E это аналог HT1611 только распиновка другая. А второй индикатор AC162AYJLY-H - символьный русифицированный ЖКИ, установленный на печатной плате, контроллер KS0066U.
- dds1611_8515.zip
- (62.8 КБ) 218 скачиваний
- dds1611_8535.zip
- (62.78 КБ) 253 скачивания
