PICKIT3 и PIC16f84/A
Сообщение nonickmore »
никак не получается прошить данный МК, мплаб выводит вот что
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.28.90
Firmware type....Midrange
PICkit 3 Connected.
The overcurrent logic has detected a fault condition on
either VPP or VDD. Please disconnect your circuit check
MCLR or VDD for a short circuit and then reconnect. Also,
ensure that your target current requirements do not exceed
the specified limits.
Target Device ID (00000000) does not match expected Device
ID (00000560).
программатор подсоединил к макетке подключив все пины соответственно. Все как в разных уроках, но ничего не получается( помогите!
Сообщение КРАМ »
nonickmore писал(а): The overcurrent logic has detected a fault condition on
Перевожу:
Схема контроля максимального тока обнаружила неисправное состояние
либо VPP, либо VDD. Пожалуйста отключите Вашу схему, проверьте MCLR или VDD на предмет короткого замыкания и потом подключите.
В чем нужна помощь? Кто нибудь видел Вашу схему? :dont_know:
Перевожу:
короткого замыкания нигде нет, фото схемы прикладываю(синий и зеленый провод висят в воздухе, предвещая вопросы, просто не убралс платы), я совершенно никак не могу понять(нагуглить) почему он это выдает. пробовал с двумя пиками один из них 100% рабочий.
(136.15 КБ) 886 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Вы полагаете, что из этого фото что нибудь видно?
:dont_know:
Кроме названия клона пиккита ничего понять нельзя.
Должно быть видно что и куда подключено.
Сообщение otest »
Ни туда воткнул. В макетке замыкание.
КРАМ писал(а):Вы полагаете, что из этого фото что нибудь видно?
:dont_know:
переснял, вроде должно быть видно теперь...
(240.57 КБ) 821 скачивание
Сообщение КРАМ »
Белый провод в шлейфе подключен к первому выводу пиккита.
Это на первой фотографии.
Если на второй все без изменений, то второй и первый проводники шлейфа подключены к МК РЯДОМ, что противоречит распиновке контроллера.
Первый вывод пиккита - MCLR/Vpp
Второй вывод пиккита - Vdd
Эти пины находятся С РАЗНЫХ сторон контроллера.
Такшта даже не надо выяснять где на второй фотографии ключ у корпуса (его не видно).
Вы перепутали землю и питание.
вот блин... так глупо и стыдно... запутался в иностранных обозначениях... спасибо огромное!
Вернуться в «PIC»
