"учебный" супергетеродин ам, св - ищется схема
Сообщение Бобренок »
Подскажите схему "учебного" супергетеродина ам, средние волны.
Под учебным подразумевается то, что все блоки собраны отдельными модулями. Т.е. на одной фанерке-, контур, на второй смеситель, на третьей гетеродин, и т.д. И потом блоки соединяются проводами.
Собирал ППУ на трёх фанерках-весьма наглядно.
В обычных схемах объединяют функционал блоков, зачастую на одном транзисторе исполняют несколько блоков.
Что-то типа "Блочный приёмник начинающего" Борисова, но с более "мелким" разбиением.
Важна наглядность.
Сообщение Gaff »
За описаной вами наглядностью может потерятся работоспособность. Встречалась както схема для радиокружка. Там роль УРЧ ,гетеродина и смесителя выполнял один и тотже транзистор. Вот похожая схема.
Даже непредставляю как это можно собрать на отдельных фанерках. Оноже всё засвистит и не будет работать как приёмник.
Может лучше наподобии этого.
Только это несовсем супер гетеродин. Это ближе к сверх регенеративному приёмнику.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение int4880053 »
то не для дитяти... схемка то простая а процессы в ней...- за это в древние годы кандидатскую давали.
Сообщение igorek1999 »
Рекомендую собрать эту схему - сам собирал, заводится с пол пинка. :) Остается лишь сопрячь входной и гетеродинный контур. Настраивается без приборов. Единственное чем пользовался - автомобильным приемником с цифровой шкалой для укладки частоты гетеродина в заданных пределах, но если не требуется высокая точность то можно обойтись и обычным приемником. Даже не смотря на примененную в нем ха10 с плохенькими параметрами в отличии от tda1083 в вечернее время суток удавалось поймать около 15 станций, а то и того больше.
Собирал вышеприведенную схему из книги Борисова. Сложность вызвали моточные детали - на кусках ферритового стержня (как там указывается), так как не было ферритовых чашек сб12 (или 9). Нормальной роботы так и не смог добиться (писк, возбуждение), не смотря на то что схема, на первый взгляд, простая. С тех пор собираю на микрах - режимы работы практически не нужно выставлять.
Если хочется именно на транзисторах, то могу посоветовать книгу : Румянцев М.М. 50 схем карманных приемников. (1966)
Лучше собирать схемы с отдельным гетеродином.
Там же описана методика настройки супергетеродинов без приборов, если таковых не имеется. Сам так настраивал.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... _thumb.gif
Удачи :)
игорь
Чувствую что наблюдается некоторое недопонимания.
Хочется схему где каждый блок можно отдельно. И он функционально зокончен. Если надо-в каждом блоке свой транзистор (несколько). А вот совмещения-не надо (когда на одном транзисторе и смеситель, и гетеродин).
Сообщение Stepa »
Непонятно, что нужно?
Практически любую схему можно разделить на составные блоки, сделать их отдельно, а потом соединить.
Троллей не кормите.
Сообщение uldemir »
Это надо рыть старые журналы "радио", "Юный техник" итп. Мне тоже кажется, что была такая книжка/статья, где приемник поблочно собирался от детекторного, через прямого усиления до супергетеродина. Но, всё, что пока нашел - схемы с совмещенным гетеродином-смесителем (например, МРБ 1102).
Сообщение Света »
Да схем полно, к примеру:
Строганов А. - Простой карманный супергетеродин - Радио №9, 1966г.
или
Бать С. - Переносной супергетеродин на транзисторах - Радио №5, 1965г.
или
Кузьмин А. - Переносный супергетеродин - Радио №4, 1964
Сообщение Stepa »
uldemir писал(а):Это надо рыть старые журналы "радио", "Юный техник" итп.
Вот хотя бы для примера беру первую попавшуюся статью с нашего сайта и вижу, что в ней просто даже расписаны все блоки по отдельности.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/43/
В АМ приемнике все блоки расписаны отдельно.
Преселектор.
УВЧ
Смеситель
Гетеродин
УПЧ
Детектор
Система АРУ
УНЧ
В ЧМ приемнике тоже все блоки расписаны отдельно и по сути из этих блоков делают приемники различной сложности, начиная от приемника с одним преобразованием и заканчивая с приемником с двойным преобразованием.
Хотя конечно данные схемы мало подходят в качестве учебных.
Троллей не кормите.
Сообщение Gaff »
Бобренок писал(а):Хочется схему где каждый блок можно отдельно. И он функционально зокончен. Если надо-в каждом блоке свой транзистор (несколько). А вот совмещения-не надо (когда на одном транзисторе и смеситель, и гетеродин).
Да пожалуста!!!
Страница 165 книги ссылку на которую вам давали выше.
(134.87 КБ) 1210 скачиваний
Для упрощения один каскад УПЧ на Тз можете исключить. И УЗЧ для наглядности взять по мощнее.
Только ввиде отдельных фанерок врятли запуститься. Поймите коэфицыент усиления таких каскадов настолько велик что соеденительные провода выходных каскадов создадут достаточную напряжонность поля чтобы оно было захвачено проводами входных каскадов. Эта штука будет писчать, свистеть, шуметь только не будет работать как приёмник.
И неговорите потом что вас непредупреждали. :wink:
Последний раз редактировалось Gaff Вс янв 31, 2016 15:44:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение roman.com »
Бобренок писал(а):Подскажите схему "учебного" супергетеродина ам, средние волны. Под учебным подразумевается то, что все блоки собраны отдельными модулями. Т.е. на одной фанерке-, контур, на второй смеситель, на третьей гетеродин, и т.д. И потом блоки соединяются проводами.
Простыми проводами соединить блоки не получится. Будут "наводки" по проводам. Приёмник супергетеродин АМ, средние волны (частоты 300 кГц...3 МГц https://ru.wikipedia.org/wiki/Средние_волны) работать не будет... или будет работать плохо (будет свистеть, шуметь, тарахтеть.. и т.д. ))).
В этом случае нужны не просто провода, а коаксиальные переходники (соединители) между отдельными блоками. И сами блоки должны быть экранированы. Есть правила высокочастотного монтажа - взаимное раположение блоков, и как они должны быть соединены... и т.д. и т.п. ... :roll:
Сообщение Gaff »
roman.com писал(а):Есть правила высокочастотного монтажа - взаимное раположение блоков, и как они должны быть соединены... и т.д. и т.п. ... :roll:
Поддерживаю! Открываеш любую статью по конструкцыи приёмника а там русским по белому : все связи выполнить как можно короче и даже длинные выводы элементов рекомендуеться обкусить до 1-0,5 сантиметров. И правильно ведь пишут! Вспоминаються свои первые приёмники которые собирались на макетке и абыкак с игнорированием всех претписаний. Свист, шум, гул и полное разочарование.
Есть всякие "радиоконструкторы" на "кубиках":
http://rw6ase.narod.ru/00/rk/mrk2_8.jpg
http://darudar.org/gift/990741/
http://uchkollektor39.ru/item/1550/
http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/RADIO_priemnik.html
и т.д.
На таких "кубиках" можно собрать только простой детекторный приёмник... :)
Если хотите супергетеродин, то есть другие наборы:
http://rem-tv.net/stuff/39
http://rem-tv.net/stuff/39-1-0-5049
и т.д.
Супергетеродин собирается на одной плате, согласно схеме. :)
Спасибо за информацию. Пошёл "переваривать"...
З.ы. "на одной плате" собрал. Даже 612 кГц поймал (из трех устойчиво ловимых днём станций). Лежит.
Сообщение Slavyn57 »
Есть на просторах Youtube, канал Юность. Так вот, так как раз человек собирает приемник собирает модули на фанере.
Ссылка на канал : https://www.youtube.com/channel/UCsGZuI ... xEMsAIYY9A
Одно из видео для примера : https://www.youtube.com/watch?v=qop8V7JqV8o
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Slavyn57 писал(а):человек собирает приемник собирает модули на фанере.
Приёмник можно собрать на всём что угодно)) На текстолите, гетинаксе, фанере, картонке... и даже просто спаять между собой детали без платы.
Для простых приёмников (детекторных, прямого усиления, регенеративных, сверхрегенеративных, автодинов...) это не проблема.
Но мы говорим про супергетеродины, на отдельных блоках...
Бобренок писал(а):Т.е. на одной фанерке-, контур, на второй смеситель, на третьей гетеродин, и т.д. И потом блоки соединяются проводами.
Отдельные блоки супергетеродина нельзя соединять простыми проводами. Будут "наводки"...
Прям нельзя, собирал не давно приёмник Полякова с ЭМФ, специально разделил на блоки ПДФ, смеситель с пером гетеродинном, упч с вторым гетеродином и блок УНЧ. При проверки всё вместе было соединено проводками сантиметров по 5-10. Нечего не возбуждалось, не фонило, вообщем работало прекрасно.
В видео показан принцип модульной конструкции.
ЭМФ... смеситель с пером гетеродинном... упч с вторым гетеродином...
Супергетеродин с двойным преобразованием... с распределением усиления по отдельным блокам...
Замечательно))) Эта схема просто идеально подходит для "радиоконструктора" для детей... которые не знакомы с ВЧ монтажём))) :)))
Роман, не хочу Вас обидеть но, вы или плохо читаете, или тролль!
Я не предлагал её собирать, я лишь рассказал пример из личного опыта.
ВЧ монтажом с не которыми оговорками на таких частотах можно пренебречь.
Я хорошо читаю и чётко отвечаю на поставленный вопрос: "учебный" супергетеродин ам, св - ищется схема.
Slavyn57 писал(а):ВЧ монтажом с не которыми оговорками на таких частотах можно пренебречь
Это значит, простой радионабор "супергетеродин". Никаких оговорок не допускается. Человек (ребёнок) первый раз в жизни собирает супергетеродин.
Для него нужна проработанная схема и готовая печатная плата, которую он может собрать сам и которая гарантированно заработает, если правильно всё спаять согласно схеме (инструкции к набору). Для "учебный супергетеродин", считаю идеально подходит "радиоконтруктор" с готовой платой и набором деталей. Всё что нужно - правильно спаять, согласно схеме и настроить (если нужно). Вот и всё. :solder:
А Вы тут начинаете про всякие SSB... и т.д. :facepalm: Я могу всё собрать и с помощью простых проводов.. и вообще без платы.. разнести катушки (даже без экранов) и нейтрализовать все паразитные связи и убрать все возбуждения в схеме... Но это будет уже не "учебный" супергетеродин...
Надеюсь я понятно объясняю...
