Здравствуйте!
Сформулирую суть проблемы общими словами.
В моей машине подсветка рулевых кнопок и выключателей осуществляется с помощью SMD-диодов. С недавнего времени диоды подустали - и стали светить очень тускло; вернее сказать, свечение от них никакое: его только глубокой ночью заметно. Решил добраться до платы и заменить штатные диоды на более современные. Представляю фотографию с платой:
В выборе диодов остановился на SMD 2835. Высчитал ограничительный резистор по имеющейся информации: у меня получилось 146 Ом (ближайший стандартный – 150 Ом).
И вот здесь начинается самое интересное. При внимательном рассмотрении платы обнаруживается, что у каждого штатного диода номинал резистора свой, то есть не одинаковый, а у «нижнего» диода вообще разница с остальными на 1 кОм! Дальше - больше. У штатных (априори более древних диодов) резистор подобран со значением 242/281, у моих же (более новых!) - 151 (150 Ом). Это как понимать??? Однако дальше - ещё больше! Заменил штатные диоды на новые, к резисторам не притрагивался. Хотя резисторы и с разным номиналом, но свечение при проверке от 9V-ой батарейке получилось равномерным…
Может, я чего-то не догоняю?! Или у японцев своя шкала измерений, отличная от той, которой придерживаемся мы?
Прошу помочь разобраться. Заранее спасибо!
