Сверловка "больших" отверстий
Сообщение FeCat »
Кто-как делает отверстия в платах большого диаметра 5-12мм?
Я сверлю гравером на 3мм (максимальный для гравера), а дальше растачиваю надфилем. Если рассверливать дрелью - стеклотекстолит скалывается. Хочется большей технологичности.
А вот таким приспособлением:
http://toolsclub.com.ua/images/800_1024/4-209.jpg
http://e-1.com.ua/storage/images/131933 ... a_img1.jpg
не пробовали?
Видел, что таким, даже в листовом металле получаются чистые отверстия..
Пробовал купить- как- то не попадалось, купил "коническое сверло"
http://www.umelmag.ru/published/publicd ... _1_enl.jpg.. В платах сверлить отверстий ещё необходимости не было, а вот в корпусах- и пластиковых, и в алюминиевых- сверлил..
зы.. "стеклотекстолит скалывается" это как? Гетинакс- поверю..
Если зажать листовой стеклотекстолит между достаточно толстыми фанерками, и сверлить вместе с фанерой- то должно сверлиться нормально, и обязательно- фиксация обрабатываемого материала.
Сообщение FeCat »
АлександрЛ писал(а):А вот таким приспособлением:
не пробовали?
Заказал такое сверло на пробу. Посмотрим что получится.
Сообщение arkhnchul »
такое приспособление стеклотекстолит съедает на раз. ТУпит т.е. С гетинаксом должно быть нормально.
Сообщение Белк »
Подтверждаю, даже которое с покрытием из нитрида титана затупилось после десятка отверстий.
А что вы хотите- то? Он же СТЕКЛОтекстолит- хоть и слабый, но абразив.. Если сверло не твердосплавное- то оно через десяток- другой дырок тупится, а через пару сотен дырок становится "морковкой"- коническим по длине.. :)))
Просто (имхо) "ступенькой" надо сверлить на низких оборотах- чтобы оно резало, а не крутилось вхолостую в отверстии.
Сообщение piligrim130 »
есть еще алмазные коронки - получается очень акуратно .
Сообщение Brigadir »
Самые доступные сверла для отверстий больших диаметров - перьевые. На любом рынке инструмента имеются. Обычные спиральные сверла - в тонком листе вырезают "пятиугольное" отверстие.
А поболтать?
Сообщение Белк »
Это смотря как заточить.
А перьевые сверла со стройрынка для стеклотекстолита всё равно не годятся, затупятся на первом же отверстии, да и не очень аккуратно они режут.
Белк писал(а):Это смотря как заточить. .
Интересно, а зачем точить, если продаются свёрла, уже так заточенные?
(27.31 КБ) 763 скачивания
Называется- сверло по дереву.
Сообщение Okkupant »
А кто отменял, господа, твердосплавные сверла? Мне нужно было 6 мм, я ее нашел.
Чтобы получилось идеально круглое отверстие в тонком материале, лист этого материала надо жестко крепить на более толстую подложку, например к листу толстой фанере. В поточном производстве поступают проще и быстрее - отверстия пробиваются штампом. Любого диаметра и формы.
Сверла тупятся, стеклотекстолит весьма крепкий материал, абразивный, стекло...как ни крути...надо уметь грамотно затачивать.
А поболтать?
