оптопара с общей землей. зачем так?
Сообщение sined »
Привет всем! Как-то увидел схему управления нагрузкой. МК на ней "защищен" оптопарой. Но сделан ещё мониторинг силового устройства в виде делителя напряжения (когда транзистор выключен - на МК +5В, когда включен - на МК 0 и как бы понятно, что устройство работает и не сдохло). И чтобы МК хавал напряжение с делителя, земли от 5В и 48В объединили.
Получается, что оптопара развязывает только +, а gnd нет.
Подскажите плиз какую функцию на схеме выполняет тогда оптопара и от чего она может спасти, а от чего нет?
Пример такой схемы во вложении.
(28.71 КБ) 702 скачивания
Последний раз редактировалось sined Пн фев 01, 2016 10:15:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей СШ »
Во первых в этой схеме не просто оптопара, а оптосимистор. Если это не ошибка, то эта схема действует только на включение нагрузки и больше не отключается.
Во вторых с микросхемы выходит 5 В, а мощному транзистору нужно 15. Оптопара позволяет достаточно простым способом сделать из сигнала 5 В сигнал с любым нужным напряжением.
В третьих внутри транзистора очень тонкий слой изоляции (всего 20 В держит) и если его пробьёт, то можно получить 48 В на вход контроллера, что явно выходит за допустимые для него пределы. В случае с оптопарой в худшем случае выгорит её правая сторона.
Сообщение sined »
Андрей СШ писал(а):Во первых в этой схеме не просто оптопара, а оптосимистор. Если это не ошибка, то эта схема действует только на включение нагрузки и больше не отключается.
Андрей, сорри, это ошибка. Это просто оптопара. Исправил вложение
Андрей СШ писал(а): Во вторых с микросхемы выходит 5 В, а мощному транзистору нужно 15. Оптопара позволяет достаточно простым способом сделать из сигнала 5 В сигнал с любым нужным напряжением.
Транзистор что-то вроде IRF540, ему, на сколько я знаю, большое напряжение для открытия не надо.
Андрей СШ писал(а):В третьих внутри транзистора очень тонкий слой изоляции (всего 20 В держит) и если его пробьёт, то можно получить 48 В на вход контроллера, что явно выходит за допустимые для него пределы. В случае с оптопарой в худшем случае выгорит её правая сторона.
вот это интересно. т.е. оптопара спасет МК от пробоя транзистора даже с общей землёй?
какой недостаток от того, что земли общие?
sined писал(а):IRF540
Чтобы открыться нужно 3 В, а чтобы открыться полностью (до паспортного значения Rds) нужно 10 В. Хотя есть и транзисторы которым 5 В хватает.
sined писал(а):оптопара спасет МК от пробоя транзистора даже с общей землёй?
Что бы что нибудь сгорело нужно протекание тока, а для протекания тока нужно два проводника (плюс и минус). В нарисованной схеме провод только один (земля).
sined писал(а):какой недостаток от того, что земли общие?
Повышается вероятность замыканий при ошибочном подключении схемы к внешним цепям или ронянии на неё гаечного ключа.
В некоторых случаях через землю могут проникать помехи.
Сообщение sined »
Андрей СШ писал(а): Что бы что нибудь сгорело нужно протекание тока, а для протекания тока нужно два проводника (плюс и минус). В нарисованной схеме провод только один (земля).
Т.е. через одну только землю сгореть МК не может, даже если импульс при пробое транзистора придется на исток (т.е. в землю) ?
Сообщение BOB51 »
К сожалению вполне может - два разных источника питания (еще и с разных розеток/фаз) и некоторый "перекос" в помехоподавляющих фильтрах (ежли еще средние точки оных "заземлены" ). :(
Ранее применялась шинка "выравнивания потенциалов" между корпусами ПК при местных локалках (на коаксиале). Со временем про то подзабыли "за ненадобностью".
Так что ежли уж оченно настороженность насчет всяческих "паразитов" имеется предпочтение полной опторазвязке и/или трансформатору.
:roll:
Сообщение sined »
Спасибо!
