вольтметр В7-36
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение креазот »
всем привет.
появился у меня вольтметр В7-36, возникли вопросы, в том числе по шкале его стрелочного прибора.
1.на приборе в самом верху 2 шкалы для измерения напряжения. шкала от 0 до 10 и шкала от 0 до 31.6
вопрос, эти 2 шкалы используются в равной мере и для измерения постоянного напряжения и переменного?
или одна шкала пренадназначена для измерения постоянного напряжения, а другая для переменного?
2.почему деления шкал подчеркнуты начиная с определенного значения, например у шкалы 0-10 подчеркивание
начинается с "1", а у шкалы 0-31.6 подчеркивание от 10 до 30?
что все это должно означать?
3. значение 31.6 это просто так дописали, просто чтобы сравнять концы шкал?
фотка вольтметра в7-36 из сети, все как и на моем в7-36
(104.67 КБ) 669 скачиваний
Сообщение Adagumer »
1. Шкала равнозначна для постоянного и переменного тока.
2. Подчеркнут рабочий участок шкалы, показания прибора на не подчёркнутом
участке не нормируются.
Сообщение креазот »
спасибо. тоесть погрешность которую приводят в паспорте она относительно подчеркнутых областей? на неподчеркнутых областях погрешность может иметь иное значение?
креазот писал(а):на неподчеркнутых областях погрешность может иметь иное значение?
Так точно! :)
Сообщение креазот »
подскажите для чего эта пластина, идет в комплекте с вольтметром. в паспорте так и написано, пластина - 1шт. думаю это про нее.
Сообщение MatrixOid »
креазот писал(а): 1.на приборе в самом верху 2 шкалы для измерения напряжения. шкала от 0 до 10 и шкала от 0 до 31.6
или одна шкала предназначена для измерения постоянного напряжения, а другая для переменного?
У прибора, как вы видите,одни диапазоны измерения кратны 10-ти, другие - 3-м. И шкалы используются соответственно пределам измерения. Поищите фото милливольтметров В3-38, В3-55. У них такая же шкала. И, как писал ув.Adagumer, эти шкалы и для постоянки, и для переменки.
С уважением,Алексей
Вернуться в «Измерения»
