Индикатор Маяк 233 на усилитель У101
Сообщение 87dv »
Может кто уже переставлял индикатор с Маяка на Радиотехнику У101? Поделитесь, как его запитать от БП усилителя?
БП усилка:
Сообщение 87dv »
Разъём Х18
8 - 9 - накал ~4,5 Вольта
Разъём Х19
2 - 3 - сигнал;
6 - +15 Вольт
7 - -15 Вольт
8 - +38 Вольт
В БП У101 31 Вольт, а ему надо +38. Будет ли он работать от 31-го?
Там ещё контрольная точка +11 В. Может подать туда +12 (где-то я встречал это напряжение при прозвонке)?
А родной У101 дохлый. Там сгоревший к157уд2, у которого на выходе было напряжение питания. Значит он спалил микросхему, я думаю. Но а кроме этого сам индикатор тускло светится. Короче, будет индикатор с Маяка, хочу прикрутить сюда
87dv писал(а):В БП У101 31 Вольт, а ему надо +38. Будет ли он работать от 31-го?
Будет. Собственно, из этого напряжения, при помощи транзистора VT1 и делается 11 вольт.
87dv писал(а):А родной У101 дохлый. Там сгоревший к157уд2, у которого на выходе было напряжение питания. Значит он спалил микросхему, я думаю. Но а кроме этого сам индикатор тускло светится. Короче, будет индикатор с Маяка, хочу прикрутить сюда
Напряжения на индикаторе проверяйте.
зы.. В общем- на контакт +38 вольт подаёте + 31, из +- 26 вольт, при помощи стабилитронов КС515 и резисторов R3 и R13 c платы индикации У-101 делаете +-15 вольт, и тоже подаёте их на нужные контакты разъёма. Проверьте напряжение накала.
(130.41 КБ) 989 скачиваний
(121.2 КБ) 825 скачиваний
Сообщение 87dv »
Спасибо, буду пробовать
Накал там надо 4.5, а транс отдаёт 6.3. Как бы это загасить? Резисторами? А как посчитать, подскажите пожалуйста?
Сообщение 87dv »
Индикатор у меня на руках, оказалось версия 2.746.009 Пока схемы не нашёл
87dv писал(а):Индикатор оказалось версия 2.746.009 Пока схемы не нашёл
Плохо ищете :)) Это Маяк-240С
http://rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/majak_m240.html
Тут ещё проще- из +- 26 вольт делаете +-15, и подаёте на выводы 3 и 4 ХР1
выводы 1 и 2 ХР2- вход сигнала.
Индикатор ИЛТ6-30М - напряжение накала 4,25~5,5 вольт ток накала 130 мА
У вас 6,3 вольта, погасить надо 1,5 вольта при токе 0,13 ампера 1,5/0,13 = 11,5 Ом..
Я бы порекомендовал два резистора 5,6~5,9 Ом по 0,25 ватта - будет достаточно.
Вот ещё ссылки:
http://ic-info.ru/upload/iblock/9e9/%D0 ... %9F3_4.pdf
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137944
Сообщение 87dv »
Большое спасибо за ответ :beer:
Сообщение ПАУЛЬ »
Да, только нужно еще поставить на вход индикатора делитель напряжения, а то у 1534ПП3(4) очень большая чуйка по сравнению с КР1534ПП1(2) .
Или тогда индикатор подключить не к выходу усилителей мощности , а на вход предварительного усилителя.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):нужно еще поставить на вход индикатора делитель напряжения, а то у 1534ПП3(4) очень большая чуйка по сравнению с КР1534ПП1(2) .
Или на ВХОД усилителя мощности.. Если он там, конечно, всяких помех не насрёт..
