изготовление прозрачной пленочной клавиатуры
котМатроскин
Сообщение котМатроскин »
Нужно изготовить относительно прозрачную плёночную клавиатуру которая будет накладываться на экран.
пока что придумал и собрал такой вариант.
матрица 3*3 кнопки, на схеме показан один столбец, в разрезе.
на плёнку клею кусочки двухстороннего скотча, затем кладу на них жилку провода и заклеиваю кусочками фольги.
второй слой аналогичен, но там плёнка твёрдая.
между двумя этими частями расположена плёнка с отверстиями в местах контактов.
это всё склеивается по краям чтоб не разъезжалось.
оно работает но подглючивает, на мой взгляд из за неровности в виде жилки кабеля.
Brigadir
Re: изготовление прозрачной пленочной клавиатуры
Сообщение Brigadir »
Вместо проволоки было бы лучше полоску фольги(контакт надежнее), но тогда клавиатура станет непрозрачной. Фольга? Я наклеиваю алюминиевую. Единственный недостаток - к ней не припаяешь проводок. Но контакт на исполнительное устройство можно изготовить методом печати на фольгированном текстолите и потом просто прижать к алюминиевым полоскам. Кстати: почти все клавы компьютеров имеют пленочную матрицу контактов. "Пружинки"/ толкатели - силиконовые "подушечки".
А поболтать?
Microtech
Сообщение Microtech »
А может наклеить любой подходящий по размерам резистивный тач-скрин, опрашивать любым мелким AVR, на выходе формировать логические сигналы, соответствующие "кнопкам"?
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Есть зеркальная алюминированная пленка для окон. Технология изготовления печатных плат:- Если горячей щелочью снять алюминий в ненужных местах, она становится прозрачной. Щелочь получается прокаливанием на огне обычной питьевой соды (гидрокарбонат натрия) с последующим растворением в воде. Правда износостойкось - не очень.
ПС. Эта идея - из технологий Синклеро-строителей. Лично - не испытывалась.
Вернуться в «Умные мысли»
