Приветствую!
Проблема такая: был приобретен Амфитон 35У-101С в условно рабочем состоянии. Печальная ситуация была с регулятором громкости, а также с самими УМ. Защитное реле срабатывало при включении через раз, на громкости более 30% усилитель на пару секунд отрубал колонки и так по кругу, также было шуршание при регулировке громкости от 0% до 20%. Первым делом были заменены электролиты на УМ, плате защиты и фильтре (пред не трогался). На УМ конденсаторы на 2200 мкф были заменены на 4700 мкф, все остальные строго по номиналу. Регулятор громкости был почищен и поставлен на место.
Что получилось после такой профилактики - защитное реле работает, колонки не отключаются, громкость регулируется нормально. НО, теперь новая фишка - при воспроизведении музыки по индикаторам нагрузки видно, что левый канал нагружен больше (горит на 1-2 лампы больше) + к этому на громкости более 60% появляются щелчки в левом канале (вроде из среднечастотника), правый канал работает исправно. На слух разницы в громкости левого и правого каналов я не ощущаю. Менял колонки местами - аналогично левый канал щелкает. Подключал другую акустику - проблема та же.
Куда посоветуете копать?
Амфитон 35У-101С - проблема
Re: Амфитон 35У-101С - проблема
..к хорошему мастеру..Shtyder писал(а):Куда посоветуете копать?
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну, что-ж, осталось так-же перекопать предварительный и индикацию.
Если включить режим "моно" щелчок останется так-же в левом канале? или смешается с правым?
Схему-бы глянуть...
Схему-бы глянуть...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Режим "моно" не пробовал. Поздно сейчас. Ели смешается с правым, что это может быть?alexradio1103 писал(а):Ну, что-ж, осталось так-же перекопать предварительный и индикацию.![]()
Схему-бы глянуть...
Схему приложил.
- схема.rar
- (599.89 КБ) 201 скачивание
Последний раз редактировалось Shtyder Вт фев 02, 2016 21:15:13, всего редактировалось 1 раз.
Всё чаще посещают такие мысли, но жаба, думающая, что проблема может быть ерундовой, не дает пока нести в мастерскую.ssc писал(а):..к хорошему мастеру..Shtyder писал(а):Куда посоветуете копать?
- alexradio1103
- Друг Кота
Если щелчки смешаются в моно - значит траббл в преде. Если щелчки останутся в левом (ухе жужжать) - то в оконечнике.
К стати, за одно, можно проверить точность индикаторов(левый-правый).
Щелчки при увеличении громкости могут быть от неисправного транзистора ( при нагреве обрывается кратковременно внутренний контакт). Могут быть элементарные трещины в пайке при повышенном токе через контакт. От старости и пыли проблема с движками переменных и подстроечных резисторов. Замена всех отечественных электролитов по кругу ( от старости они сохнут и теряют емкость вплоть до нуля). Заменять на импорт (Jamicon, Nichicon) свежего года выпуска. http://www.symmetron.ru/suppliers/nichi ... tors.shtml
И........
Нашел схему. Это та схема?
И........
- Amphiton35AC.rar
- (600.24 КБ) 165 скачиваний
Всем спасибо за ответы!
Был в командировке и не было возможности ковырять усилок самостоятельно. На время отсутствия попросил приятеля проверить на всякий случай мою "работу". По итогу - перепаяны кондеры на платах УМ, после чего ушли вышеуказанные проблемы.
