акомуляторы
доброго всем вечера.подскажите можно ли соединять параллельно разные акомуляторы с одинаковым напряжением и как их правильно зарядить.
Можно.
Заряжать в обычном порядке.
Каждый из аккумуляторов возьмёт сколько ему надо.
Важно, чтобы они были одного типа химии.
Собрал батарею из 2х аком. по 18 в от шуруповерта на 12 в получилос 3-4 Ам . и есть от мотоцикла тоже 12 в. Соеденил паралельно.заряжаю самод. выпрямителем 3 А -13 в около 3 х часов. Проблем ненаблюдаю.подключаю к бесперебойнику и тюнер(20 w)+ тв(40 w) работают час. потом хватает для магнитолы еще на час. пока нет света.я из крыма.
Если соединять параллельно аккумуляторы от шуруповёрта и мотоцикла, то проблемы рано или поздно возникнут. Если шуруповёрт был литиевый, то проблемы возникнут скорее рано чем поздно.
Если химия одинаковая, то вроде говорят и диоды необязательно.
Зарядный ток автоматически распределится, в зависимости от степени заряженности каждого из аккумуляторов.
Ну что же, оказывается некоторое количество людей до сих пор больше верит в магию чем в физику, и такой простой случай, как параллельное включение химических источников тока вызывает разброд и шатание в умах.
Итак, к счастью наиболее часто используемый и разумный способ параллельного соединения аккумуляторов (одинаковых, одного производителя и одной номинальной емкости) - не вызывает почти ни у кого сомнений. Общая емкость равна емкости одного аккумулятора умноженной на их количество. Хорошо.
Но периодически возникают вопросы типа "а вот если соединить хороший заряженный аккумулятор с плохим разряженным, который нашли в помойке, то чему будет равна общая емкость: емкости самого большого аккумулятора, самого маленького, средней арифметической емкости, и вообще неизвестно чему? Ибо хороший аккумулятор якобы будет тратить часть своей энергии на заряд плохого, и вообще там будут происходить непонятные процессы, один будет разряжаться раньше другого", и прочая и прочая...
Кроме того, если запараллелить хороший заряженный с плохим разряженным, то они каааааак падзарвуца! Поэтому параллелить надо только аккумуляторы с защитой...
Нет, нет и ещё раз НЕТ!
Ёмкости всегда складываются при параллельном соединении. Ни средняя, ни минимальная или максимальная, а просто сумма.
Хороший аккумулятор не будет подзаряжать плохой, потому что для появления зарядного тока нужна разность потенциалов между аккумуляторами, а она при параллельном соединении равна нулю. Всегда.
И поэтому при разряде происходит автоматическое перераспределение токоотдачи с каждого аккумулятора таким образом, что в итоге они разряжаются одновременно, независимо от их разрядных характеристик и начальной емкости.
Ну и напоследок коснусь попадающихся иногда вопросов, что будет происходить при заряде параллельной сборки из разных по ёмкости аккумуляторов. Якобы при заряде один из аккумуляторов перезарядится.
Нет, не может какой-то один аккумулятор перезарядиться. В сборке напряжение одинаковое по всем аккумуляторам, все они зарядятся одновременно, независимо от ёмкости, потому-что через каждый аккумулятор будет течь разный ток заряда, в зависимости от ёмкости.
