Разветвитель НЧ сигнала с минимальными потерями
Хочу сделать "разветвитель" для аудио сигнала. Припустим я беру сигнал с компьютера и подаю на два усилителя, при этом сопротивление и мощность делится на два(грубо говоря), можно ли поставить какой нибудь сдвоенный операционник и подавать на входы сигнал с компьютера, а с выходов снимать, так сказать уже независимые сигналы(при этом они как повторители работать будут)? И можно ли использовать припустим счетверенный операционный усилитель, чтоб в 3 и 4 сделать коефициент усиления 2 и 3 соответственно?
Re: Разветвитель НЧ сигнала с минимальными потерями
Припустим, повторители так и называются-эмитерные повторители.
Ну это ясно. вопрос в правильности такого решения.
И еще такой вопрос, если это припустим сигнал с телефона, там где то 200-400мВ, то может лучше сначала усилить а потом уже разделять, соотношение сигнал шум будет повыше. Не так ли?
- Сэр Мурр
- Модератор
Любой усилитель будет усиливать исходный сигнал с его собственным шумом, и немного привносить свой собственный шум.
Так что никакие усилительные ухищрения не могут повысить соотношение "сигнал-шум".
Если у Вас есть ОУ, то на нём можно сделать и усилитель, и повторитель напряжения, причём повторитель на ОУ лучше по характеристикам, чем обычный эмиттерный повторитель.
кстати да, ведь шум тоже усилится. То есть такая идея нормальная? Спасибо за ответ, не знаю каким образом здесь сказать "спасибо"
