питание 12 вольт на два выхода 6v и 9v
Сообщение den1400 »
такая ситуация есть блок питание 12 вольт мне с него надо получить 2 выхода первый 6v а второй 9v !как мне это сделать !схемы простое одна усилитель наушников на tda2822m 6v а вторая на индикация уровня сигнала на an6884 9v ! сам блок пиание куплен в магазине 12v 3 ампера!подскажите как лучше достигнуть результата!
Последний раз редактировалось den1400 Вт фев 02, 2016 22:50:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gaff »
LM7809 + LM7806.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение den1400 »
Gaff писал(а):LM7809 + LM7806.
их просто цеплять на выход 12v ?
Сообщение mikes357 »
(33.46 КБ) 454 скачивания
Сначала - 7809, после оного - 7806, каскадно, короче
Последний раз редактировалось mikes357 Вт фев 02, 2016 23:04:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Gaff »
Да, это микросхемы стабилизаторы такие. У них по три вывода. Вход цепляется на +12В. На выход необходимо подключить конденсатор ёмкостью 47мкФ и напряжением 10В для 7806 и 16В для 7809. Общий вывод микросхем понятное дело подключается к минусу.
Сообщение den1400 »
Gaff писал(а):Да, это микросхемы стабилизаторы такие. У них по три вывода. Вход цепляется на +12В. На выход необходимо подключить конденсатор ёмкостью 47мкФ и напряжением 10В для 7806 и 16В для 7809. Общий вывод микросхем понятное дело подключается к минусу.
Спасибо ! завтра куплю зацеплю !
Я бы уточнил- напряжением НЕ НИЖЕ 10 вольт для 7806 и не ниже 16 вольт для микросхему 7809. А то den1400
будет искать именно на 10 и 16 вольт, хотя по размеру конденсатор такой ёмкости по размеру могут и не отличаться- поэтому на выход можно поставить и 16, и 25, и даже 35 вольт- типа "какой попадётся"\\зы.. Хотя я бы поставил не 47 мкФ, а, 100, или даже 200(220) мкф. И ещё обязательно 0,1 мкФ керамики.
Сообщение den1400 »
по подробней??? 0,1 мкФ керамики
Сообщение Gaff »
Странная вещ. Такой важный параметр как максимальная ёмкость нагрузки должен быть оговорен, но в даташите об этом нигугу.
Сообщение Gaff »
den1400 писал(а):по подробней??? 0,1 мкФ керамики
Это такие конденсаторы как на картинке.
Gaff писал(а):Такой важный параметр как максимальная ёмкость нагрузки должен быть оговорен, но в даташите об этом нигугу.
У меня с выходной ёмкостью у 78хх была "засада"- поставил в схему с 7805 1000 мкФ на выход, включаю, не работает.. :shock: Меняю микросхему, включаю- опять не работает, при чём микруху только что проверял- была исправна. Оказалось, что ток заряда конденсатора в 1000 мкФ вышибает микросхему напрочь, больше, чем 470 мкф ставить нельзя, и, чем больше разница входного и выходного напряжения- тем меньше должна быть ёмкость.
А в даташитах, действительно, о максимальной ёмкости- ни слова..
зы.. В ЛБП "Dazheng PS1302D" ёмкости на выходе вообще нет.. :dont_know:
Сообщение den1400 »
не это я знаю ! просто вопрос не так поставил вопрос сори! его ставить вместо тех кондетсаторов!
Сообщение бабай »
Не вместо , а вместе .
den1400 писал(а): просто вопрос не так поставил вопрос сори! его ставить вместо тех кондетсаторов!
ИХ ставить ВМЕСТЕ с теми конденсаторами, то есть, параллельно каждому входному и выходному электролитическому конденсатору надо поставить керамический- это значительно снизит возможность самовозбуждения схемы стабилизатора (довольно редко. но такое бывает- вдруг без нагрузки стабилизатор начинает греться.).
Сообщение Gaff »
Керамика нужна для блокирования высокочастотных пульсаций. Электролитические с ними плохо справляются.
Сообщение den1400 »
скидал схему примерно посмотрите так !
если правильно понял вас !
(60.57 КБ) 510 скачиваний
den1400 писал(а):скидал схему примерно
А, собственно, где- что?
Это не схема, а рисунок ПП
Вот только что это за последовательно включённые электролиты?
А где СХЕМА?
Сообщение den1400 »
схема
(37.31 КБ) 455 скачиваний
den1400 писал(а):схема
:facepalm:
Вообще- то конденсаторы ставятся параллельно входу и выходу..
Описание стабилизаторов:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/lm/lm7805.pdf
Если вы по- английски не понимаете, то вот на русскм:
http://www.ruselectronic.com/news/stabi ... azhjenija/ !!! Тут в последней схеме ошибка- не дорисован проводник от среднего вывода микросхемы на "землю"
http://www.transistor.by/i/pdf/kr142en5a.pdf
http://lib.chipdip.ru/004/DOC001004253.pdf
7805 аналог КР142ЕН5А
7809 аналог КР142ЕН8А
Сообщение den1400 »
я понял ошибку ! ставиться кондей на вход а второй на выход ! тоесть 104 на выход для стабилизации ! и с конденсаторов выводить на минус![/quote]
а ни как у меня параллельно! конденсаторы!
Последний раз редактировалось den1400 Ср фев 03, 2016 15:47:47, всего редактировалось 2 раза.
