На уровне ИДЕИ: два-три АКБ к мобильнику-дольше работать
Сообщение Бобренок »
Тут ковырял просторы АлиЭкспресса.
Нашел к своему телефону и человеческим ценам и АКБ и задние крышки.
Родилась идея: купить крышку и АКБ. В В крышке вырезать отверстие так, чтобы помещалось два (три) АКБ и соединить их паралельно штатному АКБ. Ну и эпоксидкой навести "гламур".
Ну будет слегка толще, да и фиг с ним...
Вопросы:
1. Будет-ли "жить" тело дольше в два раза?
2. Будет-ли "оно" заряжаться штатной зарядкой?
Сообщение Андрей СШ »
Жить будет.
Заряжаться будет.
В каждом аккумуляторе есть термодатчик, но в телефоне только один контакт для его подключения => температура двух контролироваться не будет => есть риск возгорания в неудачных условиях.
Ну и самое мерзкое в этой модификации:
в аэропорту не только все ваши вещи из чемоданов повысыпают, но и Вас ректально осмотрят.
Жить будет. Это понятно. А насколько дольше можно расчитывать?
Все три контакта запаралелить. Оно разве не будет контролироваться?
Для аэропорта - ставить родной АКБ и родную крышку. А данную конструкцию - в багаж.
В три раза дольше и будет.
Запараллеливать термодатчики нельзя. Телефон сразу сделает вывод, что температура уползла куда то не туда и отключит заряд.
Можно сложить аккумуляторы по плотнее (чтобы температура у них не различалась сильно) и подключить термодатчик только от среднего.
Если эту конструкцию из эпоксидки с торчащими проводами найдут в багаже последствия будут те же. А даже если у них хватит мозгов опознать в этом аккумулятор, то тоже всё непросто https://geektimes.ru/post/270124/
Сообщение Кот-Кот »
Какой телефон ?
Кенекси шанс. Утром 100% заряда, в 20-00 - вырубается.
Но идея применима к любому.
Сообщение Кот-Кот »
Ой эти кенекси. Смените от греха. Хотя для экспериментов самое то.
кенекси я видел толко мобилы-ничего особого
или вы о чем?
по поводу доп внещников -давно делаю так без всякого укращения
18650х2 для широких 1 для узких паяем впаралель штатной банке-соплями из китая
на границе в крым погранцы долго упорно осматривали и смеялись...
можете сказать что вахтовик заряжать негде....
Сообщение Кот-Кот »
Кстати неплохо было бы сначала потребление посмотреть а вот уже потом... :)
Зря так про данную модельку телефона.
Все устраивает, окромя АКБ...
А так - и камера для МОИХ ЦЕЛЕЙ годная, и вычислительная моща (ковырять инет, яндекс карты, кулридер) в норме, и даже киношку можно посмотреть (но предпочитаю хотябы 15дюймовый телек)...
Музыку слушаю на радиоприемнике.
Ну уж про будильник говорить и не приходится.
З.Ы. Посмотрел у коллеги телефон на 5,5 дюймов. Теперь подобный хочу :-)
З.З.Ы. Вспомнил старый анекдот: мобильники - это единственное, чем мужики меряются у кого он меньше...
Уже не актуален :-)
Сообщение Wladimir_TS »
Андрей СШ писал(а):Жить будет.
Заряжаться будет.
Далеко не в каждом - у Нокий (по крайней мере старых) никакого датчика, просто резистор 10 кОм. Параллелить можно, но из ОДИНАКОВЫХ по емкости, типу и количеству циклов наработки секций - иначе одна сдохнет первой и утянет соседок. Проще взять 1 секцию большей емкости.
ЗЫЖ - если задняя крышка не выглядит полнейшим колхозом - то нормально, если колхозом - просто не допустят ближе 100 метров до самолета - паранойя...
Wladimir_TS писал(а): просто резистор 10 кОм
Не просто резистор, а терморезистор. Это и есть термодатчик.
Wladimir_TS писал(а):Параллелить можно, но из ОДИНАКОВЫХ по емкости, типу и количеству циклов наработки секций
Опять началось. Я конечно понимаю, что Вы мне не поверите, но это не так.
Для запаралеливания аккумуляторов нужно выполнить два условия:
1. Пересекающийся безопасный диапазон рабочих напряжений.
2. Безопасная токовая нагрузка на каждую банку во всех режимах.
Вся остальная лабуда про одинаковую ёмкость/сопротивление/химию/производителя/фазу луны при сборке/цвет оболочки не имеет под собой никакого основания и кочует по интернету из форума в форум вместе с другими популярными мифами.
Более того: указанные требования принципиально невыполнимы, поскольку по мере старения параметры банок будут разбегаться.
Wladimir_TS писал(а):одна сдохнет первой и утянет соседок
Сдохшая банка потеряет ёмкость и самоустранится из процесса став балластом. Никого за собой она не потянет.
Wladimir_TS писал(а):Проще взять 1 секцию большей емкости.
Очевидно да, но её как раз и негде взять.
Сообщение сэм53 »
100 процентов грамотные объяснения Андрея, в спец.технике параллельная работа не допускается!!!
сэм53 писал(а):в спец.технике параллельная работа не допускается!!!
не знаю что вы под СПЕЦ понимаете но в ноутах в ТЧ и военых АКБ литевый из банок типоразмера 18650
имеет формулы 4S2P и 3S2P тоесть в любой батарее по 2 банки в паралель в каждом сокете...
и на МКС тоже стандартны блоки батарей запаралелены правда каждая через свой ключ- контролер-на случай отказа -отрубается :facepalm:
Сообщение АлександрNZ »
Батарейка Tesla Model S тоже набрана из мелких параллельно-последовательно
http://autotesla.ru/auto-tesla/akkumuly ... iraem.html
жесть..ломать такое это супервандализм...
даже не знаю что сказать
думаю тому кто ломал банок для встройки ...хватит до пенсии
