Ремонт материнки
VeryCold
Ремонт материнки
Сообщение VeryCold »
Собственно дело вот в чём:
Есть материнская плата, с испорчеными конденсаторами. Можно ли их заменить на конденсаторы с аналогичными параметрами?
хм...
MyTHbIu
Сообщение MyTHbIu »
да, старые выпаиваешь, новые впаиваешь.... а почему нет?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен
любителем. Профессионалы построили «Титаник».
-=PluS=-
Сообщение -=PluS=- »
А собственно с чего ты взял, что там кондюки сдохли?
Лучше паяльник в руках, чем в другом месте!
Dancer
Сообщение Dancer »
Будьте осторожны, надеюсь, Вы обладаете некоторыми навыками, в противном случае лучше обратиться к специалистам :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Берите зелёные "Компьютерные" кондёры.
Не берите китайский ширпотреб.
Проверьте кулер на прце и БП.
Обычно просто так они не дохнут. :wink:
А кондёры вздулись чтоли?
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
SLvik писал(а):Берите зелёные "Компьютерные" кондёры.
:shock: Сколько ни видел кондёров на материнках, они все были чёрные (синие). А можно фотку "правильных" зелёных? И где их взять такие?
dps
Сообщение dps »
Вообще цвет рояли не играет :)) . Важны параметры этих кондюков. Как известно, на матерях стоят емкости с низким импедансом, что обусловленно большим током, потребляемым процом. Токже они более высокотемпературные- 105С. Изходя из этого и надо подбирать замену. Не знаю, правило ли это, но такие кандюки обычно имеют золотую полосу по корпусу над отрицательным выводом. В Питере на Юноне их можно найти спрашивая как "кондюки для матерей".
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Покупаются любые low-ESR кондеры соответствующих номиналов (с меткой LZ), и меняются. Вроде как они все идут 105-градусные.
Если не low-ESR - работать тоже будет, но не так долго и счастливо.
Кондеры часто дохнут аж никак не из-за кулера и прочих сопутствующих (ессно, горячий кулер, дерьмовый БП и т.д. этот процесс ускорит, но ненамного) - а из-за самого говеного качества их. Обычно "беременными" становятся кондеры типа GSC, G-Luxon, Luxon, Rulycon (чаще всего на мамках встречаются), ну и всякие типа Jee, Fuhhyyi (или как-то так), и прочие поделки от дядюшки Ляо...
И цвет кондеров ни на что не влияет (как раз GSC, G-Luxon обычно зеленые)
Блэклист кондеров имеется на rom.by
SLvik
Сообщение SLvik »
NiTr0 писал(а):Кондеры часто дохнут аж никак не из-за кулера
Когда дохнет CPU из-за перегрева он начинает нехило потреблять изза чего кондёры перегреваются и вздуваются.
Один раз у меня такое было - Проц сдох изза остановки кулера, а мамка ещё долго жила с новыми кондёрами и кулером, ну есс-но процом. :)))
NiTr0 писал(а):И цвет кондеров ни на что не влияет (как раз GSC, G-Luxon обычно зеленые)
Цвет кондёров на мамках и правда бывает разный - синий, фиолетовый, желтый, зелёный, просто алюминиевый.
Но приходишь на рынок, спрашиваешь "Компьютерные кондёры" - дают, почемуто зелёные. Х.З. может это только у нас так. :)))
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SLvik писал(а):Когда дохнет CPU из-за перегрева он начинает нехило потреблять изза чего кондёры перегреваются и вздуваются.
Дохлый проц работает в мамке часами? :shock:
SLvik писал(а):Один раз у меня такое было - Проц сдох изза остановки кулера, а мамка ещё долго жила с новыми кондёрами и кулером, ну есс-но процом. :)))
Вы когда до этого заглядывали в системник? :)
SLvik писал(а):Цвет кондёров на мамках и правда бывает разный - синий, фиолетовый, желтый, зелёный, просто алюминиевый.
Samwha (бывшее подразделение самсунга) - золотистые, Capxon - черные...
SLvik
Сообщение SLvik »
NiTr0 писал(а):Дохлый проц работает в мамке часами? :shock:
Почему часами :) Мне кажется достаточно и получаса для того, чтобы он сдох.
И почему ктото должен обязательно сидеть возле компа не отлучаясь.
Я например на сутки и больше иногда оставляю (Ну там видео пережать или что-нибудь объёмное с инета скачать).
К стати так оно и получилось люди просто отлучились, а когда зашли комп уже помер.
Кулер был от Socket7. И радиатор прикипел к кристаллу - еле отодрал
Проц вместе с радиатором из сокета вылез. :)))
SLvik писал(а):Вы когда до этого заглядывали в системник? :)
Во первых это был не мой системник, ибо у меня нормальные кулера и защита от остановки/перегрева в BIOS включена.
bsyomov
Сообщение bsyomov »
Я обычно при замене использую Hitano серию EXR, благо и качество нормальное и достаются без напряга...
Spike_k4
Сообщение Spike_k4 »
дам небольшой совет по перепайке кондеров, сначала щипцами выдергиваем бочку чтоб остались 2 ножки к которым крепятся обкладки, откусываем их на нужную длинну, чтоб было удобно паять и припаиваем новые, делается это для того, чтобы искючить непропай некоторых слоев в материнке, сам несколько раз менял таким способом - все работает отлично :)
Only the strongest will survive...
SLvik
Сообщение SLvik »
Spike_k4 писал(а):дам небольшой совет по перепайке кондеров, сначала щипцами выдергиваем бочку чтоб остались 2 ножки к которым крепятся обкладки, откусываем их на нужную длинну, чтоб было удобно паять и припаиваем новые, делается это для того, чтобы искючить непропай некоторых слоев в материнке, сам несколько раз менял таким способом - все работает отлично :)
Слои в материнке соединяются переходами.
Просто чтобы отпаять кондёр нужно довольно мощный паяльник, чтобы прогреть переход полностью и не выдернуть его вместе с кондёром. :)))
GRAF
Сообщение GRAF »
Мне всегда 40 Вт хватало :roll:
SLvik
Сообщение SLvik »
Вдогонку к предъидущему сообщению
Работа не моя :)))
Я тут не так давно зодолбался AGP разъём перепаивать.
От дохлой платы отпаивал на газовой плите.
А дохлый, на рабочей мамке, выломал пластмассу, а потом по одной ножке. :)))
GRAF
Сообщение GRAF »
Тут тема про конденсаторы, у которых 2 ноги, а не про разъёмы с хз сколько ножками.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SLvik писал(а):Почему часами :) Мне кажется достаточно и получаса для того, чтобы он сдох.
Ну а после издыхания он что, будет долго работать и потреблять большой ток? :)
SLvik писал(а):Во первых это был не мой системник, ибо у меня нормальные кулера и защита от остановки/перегрева в BIOS включена.
На современных процах это особо роли не играет - они при перегреве не горят. Разве что от длительной работы в таком состоянии деградируют... У интела - это где-то с пней 3 если не раньше, у АМД - с к8 процов.
-=PluS=-
Как это деградируют?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
-=PluS=- писал(а):Как это деградируют?
Слова "тепловая диффузия" о чем-то говорят? А скорость ее растет по экспоненте в зависимости от температуры...
Для полупроводников - вроде где-то встречал цифры, что срок службы уменьшается в 2 раза при повышении рабочей температуры на 6-10 градусов. В принципе подозрений не вызывает, т.к. для изоляции обмоток трансформаторов/двигателей - срок службы изоляции уменьшается вдвое при повышении температуры на 8 градусов...
Вернуться в «Умные мысли»
