Трансформаторные откровения. Мотать против часовой стрелки.
Сообщение DrAl »
Попалась на телесисях ссылочка:
http://www.asutpp.ru/elektrooborudovani ... mator.html :)
Принцип работы импульсного трансформатора
А вот дальше... Дальше читал и наслаждался. :)))
Выдержки:
Трансформаторы для импульсных источников питания конструируются на ферритовом кольце (сердечнике), их производство можно легко провести своими руками. На этом основании намотаны две обмотки – первичная и вторичная. Одной из ключевых особенностей конструкции является то, что первичная обмотка наматывается против часовой стрелки, а вторичная – по часовой. Теоретически можно наматывать и наоборот, но тогда мощность устройства будет значительно меньшей.
Область применения импульсных трансформаторов очень широка. Они используются в качестве блока питания для персонального компьютера, зарядного устройства, инвертора, телевизора и многих других бытовых приборов. Это устройство также может применяться как электронный усилитель различных радиокомпонентов: тиристоров и прочих. Очень распространенной областью использования является бестрансформаторный источник питания, где схема выпрямитель, генератор, трансформатор, выпрямитель и стабилизатор исключает силовой преобразователь.
В среднем, импульсные преобразователи способны пропускать и изменять сигналы, частота которых не превышает 500 за минуту, но есть и более мощные устройств, способные трансформировать до 700 сигналов.
Увлекательнейшее чтиво, должен заметить! Рекомендую фсем!!! :)))
Сообщение Psychotherapeutics »
Такс-с-с-с.. надо ж брать! :write: убёг за ферритовыми кольцами :)))
а это пожалуй надо где-то записать себе :)))
как думаете, 701 сигнал потянет?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Андрей Бедов »
:))) :facepalm:
Автор: Дмитрий Макаров
Жаль больше ничего там о нём нету.
Наверно семиклассник, писал реферат по физике.
Но учитывая, что
Популярные статьи:
* Свободная энергия своими руками
* Как сделать реально работающий магнитный двигатель
- компетентность сайта становится очевидной. :facepalm:
DrAl писал(а):Попалась на телесисях
Что такое "телесиси"? :dont_know:
Сообщение АлександрNZ »
По контактам различают:
1. Импульсный одноконтактный трансформатор;
2. Двухконтактный преобразователь.
Мда... Кто-то начитается этих статеек, а потом начинают кричать что школьные учебники засирают мозг :))
Сообщение DrAl »
Андрей Бедов писал(а):Что такое "телесиси"? :dont_know:
Телесиси, они же телесиськи - http://530.ru/wwwboards/mcontrol/index.shtml . :)
:facepalm:
Как там общаться можно? Все глаза вытекут.
Сообщение DrAl »
Мельчает народец... :tea:
Импульсный трансформатор (ТИ) предназначен для изменения напряжения и силы тока при импульсных нагрузках и их минимальном искажении.
Преимущества импульсного трансформатора:
1. Можно использовать в мощных электрически машинах, где сильные импульсы способны вывести из строя прочее оборудование для преобразования;
Импульс условно делится на две части: положительную и отрицательную. Отрицательная при преобразовании устраняется трансформатором, в то время, как положительная не изменяется. Оставшаяся часть сигнала перенаправляется на выход. В результате преобразованный сигнал минимально изменен, но при этом не искажен.
Главным требованием к импульсному трансформатору является минимальные искажения входящего сигнала, подлежащего преобразованию, поэтому весь принцип работы базируется на выполнении этого требования.
И Вас тоже вылечат!
abc
Сообщение abc »
Андрей Бедов писал(а)::facepalm:
Это их фирменный стиль, по сути не форум, а чат.
Впервые попал туда в 99-м году, просидел год, потом понял, что бездарно про**ываю свое время.
Сообщение AL.EX »
Ну, вообще-то имеется...
Макаров Дмитрий Владимирович
Я по профессии инженер-электрик, поэтому Вы мне также можете задавать любые вопросы по электро-тематике на email ниже или в комментариях к статьям:
Email: asutpp79@mail.ru
Семь бед, один Reset.
Вот вам и ДИПЛОМ. :facepalm:
Сообщение Чумак »
:facepalm: Караул какой то. Так даже шутить нельзя - у виска будут крутить.
DrAl писал(а): В среднем, импульсные преобразователи способны пропускать и изменять сигналы, частота которых не превышает 500 за минуту, но есть и более мощные устройств, способные трансформировать до 700 сигналов.
А тут сам так "пошутишь" и сам крутить будешь.
Вывод: интернет наряду с плюсами - ужасная штука.
Сообщение korob »
Упал под стол. Давно так не смеялся на тех. тему, со времён "Сократ"-а примерно в 2001...2002г., когда с его помощью пытался переводить зарубежные технические статьи.
Вообще, эту заметку можно расценить двояко: либо тонкий троллинг (может ему чем-то не угодил главред), либо он и правда отличник ЕГЭ. :dont_know:
Сообщение Brigadir »
AL.EX писал(а):[
По моему...я его в Сколково видел...Он Чубайсу Вечный источник бабок изобретает. ВИБ :)))
А поболтать?
Подобных статей полно и на других ресурсах, объяснение тому есть: примерно каждый восьмой житель России имеет те или иные психические отклонения... Статья - яркий пример бреда шизофреника. У меня есть знакомый, который после третьей рюмки ещё и не такого может нагородить! :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
DrAl писал(а):Выдержки:
Сообщение SeregaT »
As писал(а):примерно каждый восьмой житель России имеет те или иные психические отклонения...
А в других странах такого нет? Только в России, да?
В других нет такого - там каждый третий-пятый :roll: :)))
Электрик! он нЭ аЭлектронсчиккк!!! Вотъ шо значит, когда не в своё полез и начал "статьи" писать не по своему профилю! :)))
И Вас тоже вылечат!
Сообщение AL.EX »
As писал(а): имеет те или иные психические отклонения...
Не толерантно. :)))
В просвещённой гейропе, говорят : "психологические особенности". 8)
Так чито официально психов там нету. :P
