Монитор банковского терминала
Сообщение sancta »
Доброго всем мяу!
Попался мне мониторчик с терминала (да не один)
Хотелось бы его прикошатить к чему нибудь доброму.
Непонятно чем его запитывать. Четыре контакта на питании - два крайних земля. Еще два - видимо питание. Сколько куда вольт подавать без понятия. Один + звонится на контакт конденсатора "+25v". Второй пока не нащупал куда звонится (быстро дело происходило - уже ночью :))) )
На плате конденсаторы - 25в и 10в. Подозреваю что питание должно быть +24в и +5в. Может кто сталкивался с такой задачкой? Еще бы было интересно этот LVDS конвертор использовать для других матриц. Но тогда нужно было бы найти для чего у него куча джамперов.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
(183.7 КБ) 681 скачивание
(225.77 КБ) 662 скачивания
(219.16 КБ) 337 скачиваний
Сообщение Maykill »
обычно там +12 и +5
и на межплатных разъёмах иногда подписано что-куда
иногда внешнее питание 12/15.19 и встроеные вторичные стабилизаторы
А вобще- наши соседи суют в терминалы обычные жк мониторы без корпусов
Сообщение Кот-Кот »
Не знаю как на банковских а одно время тоже было много мониторов из обычных терминалов, питание там 12 вольт 2-3а.
Сообщение sancta »
Вентиляторы на этом мониторе - 24в
Весь монитор - матрица с LVDS и вот эта плата. Я так подозреваю что если бы питание было 12в - то не стали бы ставить конденсаторы на 25в. Могу конечно сильно ошибаться. Попробовать дать 12 и 5 вольт и посмотреть на его реакцию?
Сообщение Кот-Кот »
Начинать ясное дело лучше с меньшего а то потом исправлять будет сложно.
Сообщение Андрей Бедов »
sancta писал(а):если бы питание было 12в - то не стали бы ставить конденсаторы на 25в.
Много где так ставят.
А на сколько ещё ставить? На 16? Впритык получится.
sancta писал(а):Попробовать дать 12 и 5 вольт и посмотреть на его реакцию?
Да.
Кот-Кот писал(а):одно время тоже было много мониторов из обычных терминалов, питание там 12 вольт 2-3а.
У меня вообще есть монитор из терминала - просто монитор ACER V173 без корпуса. :)
Питается стандартным шнурком 220.
Сообщение sancta »
Кот-Кот писал(а):Начинать ясное дело лучше с меньшего а то потом исправлять будет сложно.
Ага - страсть как не люблю что нибудь ломать :cry:
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):У меня вообще есть монитор из терминала - просто монитор ACER V173 без корпуса. :)
Были и такие :) Они более удобны поскольку не надо думать где брать БП который вообщем то не дешевый.
Сообщение sancta »
Часки у вас зачётные! Хочу такие :beer:
Сообщение Кот-Кот »
Их просто на стену вешал, некоторые были с креплениями.
sancta писал(а):Часки у вас зачётные! Хочу такие :beer:
Угу. :) Отец ещё давнищю покупал.
Правда я им индикатор менял лет 7 назад, ещё до армии.
Сообщение Martin76 »
25В - это для 15-18В от силы. Для 24 В конденсаторы ставят на 35В, электролиты некоторых известных производителей и практически все китайские при работе на близком к номинальному напряжению вздуваются через некоторое время.
Сообщение Maykill »
эх...был-бы он сенсорным :)
Кто? Моя матрица-то?
А она и есть с сенсором (по USB подключается).
Сзади контроллер висит:
Просто я снял сенсорное стекло - а зачем оно мне? :dont_know:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт фев 04, 2016 14:22:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
дааа...судя по помятости конролера стекло-лишне :))
Да нет, сам контроллер рабочий.
Просто помялся экранирующий этот кожух (он высоко над платой).
А снял сенсор потому-что какое удовольствие тянуться к монитору на столе, и сучить там по нему ручёнками? :dont_know:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт фев 04, 2016 15:17:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sancta »
Сенсор это слишком круто. Вещь кстати зело нужная.
Не - у меня простой безсенсорный.
Если использовать как монитор компьютера - абсолютно ненужная.
Другое дело, если эта матрица будет использоваться в других прикладных задачах.
Например, встраиваться для взаимодействия с каким-либо устройством, и управления им (embedded).
Сообщение sancta »
Если вам сенсор не нужен - может махнемся на чего нибудь?
