Инфракрасный измеритель расстояния на atmega 8(16)
Сообщение rick-braun »
Ребят, спасайте!( Разрабатываю устройство для измерения расстояния с помощью инфракрасного передатчика и приемника. Исходные данные: с одной стороны приемник, с другой передатчик (нужно именно так), с обоих сторон по микроконтроллеру (у приемника и передатчика). Передатчик работает в качестве генератора на частоте приемника. Вопрос: как на atmega расчитывать постоянно меняющееся расстояние (при этом расстояние обычно изменяется от 0 до 3-4 м) ? Дело в том, что здесь же присутствует скорость света (свет от передатчика) и значения времени прибытия сигнала до передатчика ну ооочень маленькое...никак не в дуплю как сделать правильный расчет. Подкинете идейку? Как сделать расчет? :cry:
Сообщение FAKIR »
http://web2life.ru/tochnoe-izmerenie-ra ... yu-iphone/
Рассмотрите такой вариант... и делать ничего не надо.
нужно именно на микроконтроллерах...и именно сделать :idea: :dont_know: :cry:
Последний раз редактировалось rick-braun Чт фев 04, 2016 20:14:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Z_h_e »
rick-braun писал(а):Исходные данные: с одной стороны приемник, с другой передатчик (нужно именно так)
Как Вы это себе представляете? И я сейчас не про ресурсы МК, а про сам принцип. Как приемник может сможет вычислить время прохождения сигнала, если не знает время начало его от передатчика? Только если кодировать в посылке дополнительную информацию, как например в GSM, но тогда часы у МК должны быть идеально засинхронизированы.
Между прочим, за время выполнения одной команды МК, свет пройдет расстояние более 9метров.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Либо через доп информацию, либо через начальную калибровку (например, посылку на известном малом расстоянии...)
А что тогда предложите? Может как-то поработать с АЦП?
Сообщение FAKIR »
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19622
Посмотрите эту готовую схему.
Сообщение GRAF »
FAKIR писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19622
Благодарю! Но нужно все же на контроллерах... на основании расстояний нужно еще подавать звуковые сигналы и в процессе работы нужно постоянно настраивать выдачу этих сигналов, которые будут соответствовать определенным расстояниям (или превышение-уменьшение)
GRAF писал(а):https://geektimes.ru/post/258416/
сейчас почитаю...спасибо
Сообщение FAKIR »
Используя предложенный принцип измерения можно перейти и на МК, как я полагаю.
понял, спасибо. Буду читать
Сообщение Z_h_e »
rick-braun писал(а):Может как-то поработать с АЦП?
Ну попробуйте вывести зависимость яркости принятого сигнала от расстояния. Схема тогда будет простой, и может будет даже работать, например в темноте. Но вряд ли удастся применять на практике, хотя кто знает. Можно попробовать на приемник установить два фотодиода. Одним измерять общую ИК освещенность, а другой засвечивать. Может чего и получится, тогда на стороне передатчика и МК не нужен.
Сообщение GRAF »
Отражательные свойства всех предметов разные. На каких-то больше рассеивается, на каких-то меньше. Измеренное расстояние тоже будет разным для разных поверхностей при одинаковом фактическом.
Да дело в том, что погрешности для меня не сильно важны (если они не слишком огромные), главное - при превышении заранее установленного расстояния+ некоторое значение (несколько сантиметров) или при уменьшении+некоторое значение(несколько сантиметров) выдавать индикацию+звуковой сигнал о превышении/уменьшении. Расстояние мерить хотя бы примерное (+- сантиметры)
расстояние нужно устанавливать в процессе эксплуатации устройства - кнопками, например
Последний раз редактировалось rick-braun Чт фев 04, 2016 21:01:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pnjom-Penb »
Z_h_e писал(а):часы у МК должны быть идеально засинхронизированы.
Это при максимальной частоте в 16МГц? :)))
Z_h_e писал(а):Между прочим, за время выполнения одной команды МК, свет пройдет расстояние более 9метров.
Не 9, а 19 метров за один такт. :)
а как-то можно это программно определять?
многовастенько..
а еще... Как посоветуете избавляться от помех - от других источников инфракрасного излучения ?
а как это сделать?
rick-braun писал(а):Дело в том, что здесь же присутствует скорость света ... Как сделать расчет? :cry:
Работать со скоростью света средствами контроллера - пустая затея. Ищите геометрические решения. Например - разворачивайте луч передатчика в угол и измеряйте размер основания соответствующего треугольника. Простые тригонометрические уравнения позволят рассчитать высоту этого треугольника.
От помех принято избавляться модуляцией. Используйте ИК-приемники для ПДУ и модулируйте питание светодиода с той же частотой.
Последний раз редактировалось Pnjom-Penb Чт фев 04, 2016 21:08:09, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
