LC meter LC100-A
Сообщение Nizam »
Всем доброго времени!!
Имеется LC метр LC100-A Ошибочна подали питание 12 вольт вместо 5-и и контроллер выгорел.
Всем большая просьба где достать прошивку контроллера STM8 этого тестера?
Nizam писал(а): где достать прошивку контроллера STM8 этого тестера?
у его производителя1
У КОГО ТАКИЕ КРИВЫЕ РУКИ?
Сообщение olegue »
Такая я же фигня. Спалил прибор. L-100a.
Может у кого есть прошивка.
Добавлено after 2 hours 49 minutes 32 seconds:
нарыл пока вот этот. Здесь доработки. Перевод на 12 вольт (Эх, знать бы раньше!)
http://vk4ghz.com/lc100-a-lc-meter-mods/
Добавлено after 41 minute 59 seconds:
ну вот и схему нарыл.
LC100__1.rar
(13.06 КБ) 861 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
а так вообще сам по себе приборчик как? стоит своих денег?
Сообщение olegue »
приборчик знатный, ловит десятки пикушек. Черт меня дернул воткнуть его в 12 вольт. Я даже с ним наиграться не успел. 12 уев коту под хвост.
Кстати, индикатор тоже пеканул. Полэкрана не показывает так что восстановление врядли имеет экономический смысл. Проще новый заказать.
Полазил в нете, нету по нему ничего. Ну как бы сходу ничего путного не удалось найти.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
потом еще прошиватель надо искать или покупать, от Атмеги врядли подойдет. Панельку надо искать. Хотя есть разъем на плате. Но тоже надо разбираться.
Добавлено after 21 minute 49 seconds:
вот еще
http://lzhomelab.blogspot.com.by/2015/02/
и здесь схему кто-то опубликовал на 3-й странице
http://itpiac.hu/smf/index.php/topic,6449.30.html
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
https://sites.google.com/site/alan4alan ... m_on_right
напиши проду может пришлет прошивку если укажещь серийник...ну или заказать у негопрошитый мк (тебеже лучше есоли прогера нет
мне вчерасть прехал наконецто заказаный давно прогер...tl866ii+
Добавлено after 5 minutes 1 second:
я като сдуру палнул ресик dbvt2 так 2м с виду одинаковых БП вилки один на 12 от роут 2 от ресика на 5в -перепутались концы (они идентичные с виду) роут от5в вместо 12 даже работал! а вот ресик ..умер... суки не могут ключи разные придумать на разьемах питания в зависимости от волтажа вместо этих трубочек-коаксиалок
Сообщение olegue »
musor писал(а): с виду одинаковых БП вилки один на 12 от роут 2 от ресика на 5в -перепутались концы (они идентичные с виду) роут от5в вместо 12 даже работал! а вот ресик ..умер... суки
черт меня дернул 12 вольт его воткнуть, я думал прибор солидный, ну че там 5вольтовый стабилизатор предусмотреть если уж 12 вольтовое гнездо распаяли. Китайцы... что с них взять...
Скажу по секрету, такое гнездо и 19 вольт бывает и 24 и постоянка и переменка и плюс в центре и минус в центре. Это я про руки
бывает это да но тока у жопорукик производителей-ноутовые концы например разныеи отличаются диамером спецом чтоб не пихали куда попало..
Сообщение olegue »
я свою вину не отрицаю. Но ставить 12 вольтовые разьемы на 5 вольтовый это как-то не по нашему.
Да не бывает "5 ти вольтовых" разьемов, чо как маленький. Сам сломал, неча на чунгачанга спирать
Сообщение olegue »
корова съела второе слово, я хотел написать на "5вольтовый прибор".
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Заказал уже другой, а этот повешу над столом. Пускай напоминает.
Сообщение olegue »
Пришел другой уже, но безбожно врет
вместо 100н показывает 89
вместо 4700 (+-1%) показывает 4132
и чем больше емкость тем сильнее врет
на малых емкостях не так сильно, но все равно неприятно
Тот же самый Транзистор тестер метер точнее показывает что емкость что индуктивность.
А этот врун какой-то.
Поместите пож тему в Измерения, может там быстрее найдется ответ!!!! Спасибо!
Сообщение romaoo1 »
ха его китайцы и сделали таким ))"врунишкой" что поделаешь :dont_know:
С Уважением Дмитрий
Сообщение z0rr_d »
olegue писал(а):Пришел другой уже, но безбожно врет
Раньше точнее был? Взял недавно, тоже замечаю, что ёмкости занижает по сравнению с мультиметром.
Контрастность править ещё пришлось... На куче фоток в инете видно, что ногу контраста прижимают к земле через резюк, и при этом мало кто жалуется на зашкал. Видимо, у этих дисплеев какой-то разброс параметров и всем просто везёт.
По вашей ссылке мужик элегантно встроил потенциометр, конечно :)) но проще будет smd резистор между площадками поставить
