Подключение датчика движения HC-SR501
Сообщение edison »
Всем привет. Приобрел себе датчик движения http://www.dx.com/ru/p/jtron-hc-sr501-h ... rWgxBiLR48 . Нужно подключить к релюшке на 12V, напряжение на выходе порядка 3,3V. Входное напряжение порядка 5-5,5V. Схему подключения можно посмотреть по ссылке, но там не указанно, какие именно детали для этого подойдут. Подскажите пожалуйста.
Сообщение AL.EX »
В зависимости от реле (рабочий ток) подбираете транзистор и диод.
(минимум три рабочих тока реле)
Между базой транзистора и выходом датчика, поставьте резистор на 1 ком.
Можно будет "поиграть" при настройке, в меньшую сторону (но убирать совсем, не рекомендуется)
Семь бед, один Reset.
Сообщение edison »
AL.EX писал(а):В зависимости от реле (рабочий ток) подбираете транзистор и диод.
AL.EX, может быть вы подскажите какие детали подойдут для реле, которое на картинке в прикрепленном файле?
(11.41 КБ) 1053 скачивания
Сообщение AL.EX »
Реле марки "OMRON G5PA-1"
Рабочее напряжение 12 вольт
Сопротивление катушки 576 ом
Рабочий ток реле ~ 21 ма
Технически, любой транзистор и диод на ток не менее 100 ма
Хотя,... я бы посоветовал на минимальный ток в 500 ма
(просто из принципа "много - не мало")
Сообщение edison »
AL.EX, спасибо за подсказку. Транзистор k143c945b подойдет для этого?
Сообщение AL.EX »
Сойдёт.
Он на 150 ма
Сообщение edison »
AL.EX писал(а):Сойдёт.
Он на 150 ма
Ок. Это пока то, что оказалось под рукой, попозже переставлю на более мощный, просто сейчас хочу запустить и проверить как эта штука работает. Первоначально хотел поставить на освещение на общий тамбур с соседями по лестничной площадке, там лампа круглосуточно горит. Но потом решил, что если будет нормальная чуствительность, попробовать установить в ванной. В качестве блока питания возьму старый зарядник от мобильного. Подскажите еще пожалуйста, какой предохранитель, в качестве защиты, лучше поставить на 220V в заряднике?
Кстати, вот здесь http://tubethe.com/watch/ajG6P9AR3Io/da ... aboty.html наткнулся на схему подключения, так вот там резистор на 1кОм поставлен в цепь коллектора транзистора. Для моего случая такой вариант тоже подойдет?
Сообщение AL.EX »
Посмотрите на шильдик блока питания, там должен быть написан максимальный ток, что он может отдать.
На этот ток (или чуть меньше) и ставьте предохранитель.
На видео, показан составной транзистор для включения нагрузки без реле.
Сетевую нагрузку (220) им не включишь, только что нибудь светодиодное или лампы накаливания на 12 вольт.
P.S. Диод не забудьте, иначе реле "убьёт" транзистор.
Сообщение edison »
AL.EX писал(а): На видео, показан составной транзистор для включения нагрузки без реле.
Да я в курсе, что эта схема не пойдет для высоковольтного подключения. Я имел ввиду, что вы посоветовали поставить резистор в цепь между датчиком и базой, а на второй схеме резистор стоит между датчиком и колектором. Хотел уточнить в каком варианте подключение транзистора будет более правильным?
Сообщение AL.EX »
В обоих вариантах будет правильно, так как это разные схемы.
Сообщение edison »
AL.EX писал(а):В обоих вариантах будет правильно, так как это разные схемы.
Все понял. Спасибо.
Сообщение edison »
Первоначально, напрямую, подключил светодиод. Устройство работало нормально. При подключении реле, через сопротивление и транзистор, напряжение на реле подавалось постоянно, вне зависимости от воздействие на датчик. Только силы магнита не хватало, чтобы контакты замыкались. Релюшка замыкалась если немного придавить пластину пальцем и размыкалось через несколько секунд после того, как обесточивался блок питания.
Сообщение AL.EX »
Попробуйте напрямую, без резистора или уменьшите сопротивление до 100 ом.
Сообщение edison »
AL.EX писал(а):Попробуйте напрямую, без резистора или уменьшите сопротивление до 100 ом.
Сначала поставил резистор на 100 ом, потом убрал его вообще, перепаял транзистор на такой же самый (других в наличии пока нет). Результат тот же. Напряжение на реле идет постоянно. Замерить его пока нечем, т.к. я в этих делах не профессионал, и заниматься подобной деятельностью приходится редко. Думаю, что надо попробовать заменить на другую марку транзистора. Но опять же, напряжение на катушку реле, почему-то идет постоянно, но его не достаточно, для нормального срабатывания.
Сообщение AL.EX »
Проверьте распайку транзистора и правильность подключения диода.
Напряжение питания какое ?
Если вы подаёте напряжение 12 вольт, то общая схема должна выглядеть вот так :
P.S. Тестер имеется ?
Сообщение edison »
Распайка транзистора соответствует той, что на вашей картинке. Схема тоже совпадает, только у меня на питание подается 5-5,5V. Теперь понятно, что от этого напряжения данная схема работать не будет. Для моего случая , скорее всего, подойдет вот этот вариант http://tubethe.com/watch/ajG6P9AR3Io/da ... aboty.html , а в качестве нагрузки подключить реле.
Тестера пока нет, и если я не найду, у кого позаимствовать на время, то придется ждать пока придет заказ из интернет-магазина.
Если сейчас нечем прозванивать и замерять, может быть пока отложить эту затею? Просто я думал, что для сборки схемы из трех компонентов тестер не потребуется :)))
Сообщение AL.EX »
edison писал(а):только у меня на питание подается 5-5,5V.
Разумеется не будет работать => реле-то на 12 вольт.
Сообщение edison »
AL.EX писал(а): Разумеется не будет работать => реле-то на 12 вольт.
Я, если честно, не сразу и сообразил по этому поводу, а как только вашу схему посмотрел, то все сразу стало понятно.
А что скажете по поводу подключения как на видео на ссылке, только если вместо лампочки поставить реле?
Сообщение AL.EX »
Будет разумеется.
Но чтобы работало от 5 вольт - и реле должно быть на 5 вольт.
Сообщение edison »
AL.EX, а как через тиристор подключить? если есть возможность выложите пожалуйста схему.
Вернуться в «Теория»
