Сварочный инвертор то включается то нет!
Добрый день, уважаемые! Имеется сварочный инвертор Prestige 171/s. Может кто сталкивался с подобной проблемой: запускающее реле включается при наклоне платы. Иногда включается нормально. Никаких внешних признаков неисправности нет. Реле в норме. При включении варит нормально. То есть блок управления барахлит. В чём дело? Спасибо!
Лучше коряво сделать, чем красиво купить...
Дело скорее всего в микротрещинах. Может быть в цепях зарядки конденсаторов (позисторы, резисторы и т. п.). Эти цепи после предварительной зарядки шунтируются контактами реле, и на работе не сказываются.
Не мешайте мешать!
Падал, видать, горячий после работы - пока ещё мелкие неисправности "вылезли", - проверить бы насколько закреплены массивные радиаторы относительно крепления платы
Что бывает при таком падении - видео на ютубе по ремонту достаточно
Шунтируется только 10-ваттный резистор. Перепаян. Дорожки все целые.Vasilii писал(а):Дело скорее всего в микротрещинах. Может быть в цепях зарядки конденсаторов (позисторы, резисторы и т. п.). Эти цепи после предварительной зарядки шунтируются контактами реле, и на работе не сказываются.
С этой мелкой неисправностью варит уже полгодаmikes357 писал(а):Падал, видать, горячий после работы - пока ещё мелкие неисправности "вылезли", - проверить бы насколько закреплены массивные радиаторы относительно крепления платы
Кстати, до этого он уже был в сервисе, там от него отказались... Принесли его с пробитым силовым электролитом и сгоревшим зарядным резистором. После замены работает уже полгода, но с этой мелкой неприятной "козявкой".
На вид, или прибором? Остается еще реле. Кстати, если в нем плохой контакт, то это тоже может привести к перегоранию зарядного резистора.megger380 писал(а): Дорожки все целые.
Не мешайте мешать!
Ура! Проблема найдена! Решил в темноте поискать плохой контакт. Выключил свет и стал ворочать и гнуть(в пределах разумного) плату пока не показались едва заметные искорки в районе резисторов питания схемы управления. Пропаял, всё заработало как часы. Спасибо всем за помощь и советы!!!
О! А говорил:
megger380 писал(а):Перепаян. Дорожки все целые.
Не мешайте мешать!
Перепаян зарядный 10 ваттный резистор, а трещина в другом smd! Всё равно всем спасибо
