Терморегулятор с плавным пуском
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Есть некая ёмкость без доступа внутрь, над ним 2 лампы, 95 и 40вт, думаю поставить обе по 200вт потому как долго, всё это дело в коробке.
Нужно чтобы при температуре градусов 30 лампы вырубались. Комнатная температура 25, лампы догревают бывало до 40 что многовато потому как не экономично.
В добавок к этому нужен плавный пуск чтоб лампы дольше проработали.
Как датчик думаю прилепить на силикон ММТ-2 , какието есть ободранные, или возможно круглый зелёный от ТВК с доисторического телека или от ОС рекорда.
Схему к нему хочу попробовать на il311 , пробовал чтото подобное собирать, но не заработало, а тут теперь пишут что ноги по другому у ней, может теперь пойдёт.
Дальше будет схема на тиристоре. Есть одна очень простая, но на здоровенном электролите чтото типо 2200*50, первая заработала, другие не хотят, наверно нужен свежий электролит с малой утечкой, что дороговато. Поэтому может что попроще есть на транзюках.
Ну и после когда лампы засветят включать уже реле чтоб радиаторы не калить. Уж не знаю как они грется будут, вот и выдумываю. Мне кажется эту схему в 3 шага надо вообще на счётчике делать, а компоратор будет его сбрасывать.
Или всётаки наш КУ202Н болт потянет 300-400вт, но какой тогда радиатор лепить?
Питание системы есть 36в, многовато, но чтото придумаю, тогда придётся для управления тиристором оптроны лепить, Есть MOC3063, ну и всякое барахло от БП. Отдельный БП непойдёт, да и развязка всёравно нужна чтоб датчик и крутилка не шарахнули.
Алгоритм получается такой.
После включения сети если датчик холодный то плавно включается тиристор, и через время включается реле. Тут камкойто триггер надо наверно.
Как только нагрелся выключается и тиристор и реле.
Непонятен пока момент с тиристором, наверно надо питать через мост, а потом оба контакта ламп переключать напрямую, или симистор поискать.
BOB51
Re: Терморегулятор с плавным пуском
Сообщение BOB51 »
КР1118ПМ1 подойдёт...
:roll:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Не хватало ещё на экзотике собирать, уж проще кодера найти и на мк собрать
BOB51
Сообщение BOB51 »
От чи не "экзотика" - на каждом углу валяется...
8)
Ешть и попроще:
http://img.radiokot.ru/files/20529/rvu3o9a4d.JPG
http://img.radiokot.ru/files/20529/rvu3odo0h.JPG
http://img.radiokot.ru/files/20529/rvu3p9br1.JPG
и "на МК" с фиксированной уставкой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2593182
:wink:
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Вот еще один простенький термостат.
