БП для ЖК телевизора
- 10on
- Электрический кот
Имеется ЖК телевизор Rolsen 32D40D. Отдавали в несколько мастерских, говорят накрылся БП, новый найти не можем. Телевизор не у меня сам внутрь не лазил. Бегло пробежав интернет, осознал что там обычно стоит обычный импульсный БП. Вопрос: реально ли заменить БП на свой (да хоть на линейных стабилизаторах, транс в коробочку вынесу, рядом поставлю
). До этого дел с телевизорами не имел. Спасибо.
Re: БП для ЖК телевизора
Реально починить родной. Линейный будет по размерам больше телека. А мастеров расстрелять.
Теоретически можно, но возникнет много НО.
Проще восстановить имеющийся. Правда не понятно, почему в мастерских этого не сделали.
Схема к этой модели есть в сети, ни чего особенного в этом БП не вижу.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Ремонтируйте этот БП или найдите того, кто сможет это сделать, там ничего сложного нет, дежурка на Вайпер 22, APFC на L6562 и резонансный тоже на какой то L65хх. Недавно такой ремонтировал, при нагреве обрывался диод выпрямителя в дежурке, а основная проблема этого БП- сильный нагрев и полное отстутвие нормальной циркуляции воздуха для охлаждения в районе БП. Мэйн с инвертором продуваются, а про самый нагревающийся блок конструктора напрочь забыли...
Это наверное и без вердикта"мастеров" понятно было, обычно говорят хотя бы что сдохло в БП10on писал(а):Отдавали в несколько мастерских, говорят накрылся БП,
Смешно, там ватт 160 БП...10on писал(а):да хоть на линейных стабилизаторах, транс в коробочку вынесу, рядом поставлю)
- vlasovzloy
- Друг Кота
наверно попадался на "мастеров" которые тупой заменой модулей ремонтируют.
- musor
- Друг Кота
так сейчас полно интерно-втычко-ремонтеров(с) развелось
они тока и могу проветирть питало на точках и сказать "надо менять мэйн" или ....БП
чините шура чините оне золотые эти телеки....(в ремонте)
- 10on
- Электрический кот
Не очень силен в ИИП, но мне тоже схема не показалась страшной черезмерно, но все ж хочется иметь запасной вариант если не осилю. Думаю самое страшное - если придется транс перематывать.Martin76 писал(а):Ремонтируйте этот БП или найдите того, кто сможет это сделать, там ничего сложного нет
Транс тот переживет, скорее всего, сам телек. Дохнет то, что вокруг транса.
И не надо дальше ковырять, надо найти того, кто очень. Ну а линейный БП к этому ТВ - смешно звучит.10on писал(а): Не очень силен в ИИП,
А это хуже, может оказаться не только лишь он. Надо искать мастера, а не носить в "мастерские".10on писал(а):Отдавали в несколько мастерских, говорят накрылся БП,
Если в этом БП есть еще что ремонтировать после этих горе мастеров
