Подбор Li-ion Li-Po 3,7В аккумулятора по размеру
ntv
Сообщение ntv »
Собрана конструкция.
Аккумулятор должен вписаться в диаметр 48,8 мм.
Прямоугольный аккумулятор должен быть не более 34х34 мм; 40х28 мм и др варианты.
Толщина по остаточному принципу - но лучше тоньше.
Где и как подобрать подходящий по размеру аккумулятор?
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение Андрей СШ »
Существуют круглые аккумуляторы типоразмера 38120 и 38165.
ntv
Сообщение ntv »
Нужен такой аккумулятор, чтобы он поместился
в круглый контейнер диаметром 50 мм и высотой 5 мм.
Сообщение Starichok51 »
ntv писал(а):Где и как подобрать подходящий по размеру аккумулятор?
ты предлагаешь нам убивать свое драгоценное время на поиски нужного тебе аккумулятора?
нет уж, трудись сам, дружок...
ntv
Сообщение ntv »
Всем спасибо.
Выяснил суть маркировки от размера.
Тему можно закрыть.
Сообщение ssn1268 »
http://ru.aliexpress.com/store/1453301тут у китайца большой выбор, может удастся подобрать нужный
Сообщение Кот-Кот »
А вот в таком чуде какой акб стоит, кто знает ?
Сообщение ssn1268 »
li-ion, подходящий по размеру. практически от любого сотового телефона.
Кот-Кот писал(а):в таком чуде какой акб стоит,
Какой в вашем- не знаю, в моём "чуде"- вот такой-
(35.41 КБ) 849 скачиваний
Сообщение Кот-Кот »
Да это и так понятно. Интересна емкость стандартного.
В более высоких приемниках стоит BL5c заменяемый через крышку в дне. А вот с кубиками еще не сталкивался :)
Сообщение vilyam »
Подобрать аккумулятор для телефона по размерам
https://remtel.net/batbase.html
