Оптоволокно. Светодиод. Подключение
Сообщение 9999misha »
Здравствуйте! Проблема заключается в непосредственном соединении куска оптоволокна к светодиоду. В интернете встречал несколько вариантов подключения, но ни один у меня не работает. Например старался подключить оптоволокно к светодиоду, просверлив дырку в светодиоде, и вставив туда оптоволокно, но на другом конце свечения практически не было, потом пробовал колпачок от ручки, светодиод и вставить туда оптоволокно - опять результат неудовлетворителен. В конце концов я как-то подобрал угол, и собрал свою систему на болтах гайках, и плате, но получилось очень очень очень громоздко. Результат меня в принципе устраивает, но как-бы должны существовать способы подключения сего девайса более компактно и по человечески. Неужели никто не пробовал, в конце концов, не покупать-же оптоволоконный коммутатор ради соединителя светодиода, может существуют какие-то специальные заводские компактные соединители, которые можно заказать в интернете, может кто-то из вас решил этот вопрос более компактно?
Сообщение Maykill »
посмотрите, как устроены декоративные настольные светильники с оптоволокнами...такой- метёлкой
а вообще- состыковать световод с излучателем судя по всему- штука не простая
тут была темка похожая
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13229
Сообщение arkhnchul »
проблема в чистоте торца световода и угле падения. Плюс, нормальный световод довольно тонкий, и если "просто засветить" - попадет в него очень мало.
Относительно дешевые и для радиогубительских целей подходящие разъемы - toslink. Под них и готовые "бытовые" кабели не проблема найти.
Сообщение Андрей Бедов »
Торец световода должен быть 90°, и отполирован.
Вручную его так точно не сломать.
В светильниках со световодами, пучок торцов световодов покрыт бесцветным прозрачным лаком (чтобы не полировать торцы).
Вернуться в «Практика»
