Беспроводное управление набором воды в бак
Сообщение IPatriot »
Имеется проводной датчик уровня воды в баке, который управляет насосом. У датчика на выходе две пары выводов NC и NO. Хочу сделать управление беспроводным. Для этого у китайских товарищей купил беспроводное реле. Собирался выводы датчика припаять к кнопке управления беспроводного реле, но оказалось, что этот беспроводной блок подразумевает, что при необходимости разомкнуть или замкнуть контакты нужно нажать на кнопку один раз а потом ОТПУСТИТЬ (иначе батарейка на блоке управления быстро сядет). Датчик же воды может создавать лишь постоянное замыкание или размыкание контактов, то есть имитировать постоянно нажатую кнопку включения или постоянно нажатую кнопку отключения на беспроводном пульте управления.
Вопрос: как простыми способами можно реализовать однократное замыкание и размыкание контактов при замыкании или размыкании контактов в датчике уровня воды?
UPD: Направьте хоть в какую сторону думать или может кто посоветует более удобное для работы беспроводное реле с какого-нибудь китайского магазина...
Сообщение Zoolu »
Ну сразу первое на ум приходит таймер на ne555 из-за своей простоты и доступности.
схему можно взять наприм. ЭТУ (внизу статьи есть калькулятор, с помощью кот можно легко рассчитать нужное вам время)
Спасибо за совет, но я думал о чем-то попроще, что-то типа того, чтобы датчик подавал питание на какую-нибудь релюшку, которая при включении тут же сама же себя и размыкала... Или какую-нибудь LC цепочку, которая давала одиночный всплеск. Таймер мне кажется - это overkill и кроме того его ж еще питать надо, а у меня из питания только одна батарейка которая на беспроводном пульте будет в баке.
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
При наличии переключающих контактов и оптрона PC814 , можно как-то так :
(1.77 КБ) 1029 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Проще этой схемы наверное не придумаешь :) Есть только загвоздка - я так понял, что подавать на схему нужно 3 вольта, а у меня на беспроводном пульте 12 вольт. То есть чтобы использовать эту схему мне нужна еще одна батарейка на 3 вольта?
Электрический кот
Если у вас питание двенадцать вольт , то можете поставить и реле по той же схеме , но без резистора , а если найдете оптрон , то достаточно увеличить сопротивление резистора до одного килоома .
Поставил реле на 12В - работает! :music: Спасибо большое, kotpalych!
Вернуться в «Теория»
