Имеется на даче автономная канализация Астра 5, которая на днях перестала работать (при включении срабатывает УЗО). Внутри установлен электромагнитный клапан MIVALT MP160, он и является причиной этого безобразия (определено исключением данного прибора из цепи). Разобрав клеммную коробку сего устройства, обнаружил сгоревшую полуразрушенную детальку. Судя по ее останкам, была она синего цвета, дискообразная, примерно 7 мм диаметром, одна нога припаяна к нулю, другая к фазе. Так как в детстве посещал радиокружок аж целых 4 месяца, смею предположить, что деталька эта - варистор, но какой именно не разобрать уже.
Огромная просьба, если кто знает, подскажите точную маркировку сей детали, а то целиком новый клапан покупать жаба душит (от 5 до 9 тыров в разных магазинах стоит...).
Фотку девайса прилагаю http://img.radiokot.ru/files/113040/uk9g2y91n.jpg
Заранее премного благодарен за ответ.
