Inspire T2900. Включить без пульта.
Makson4uk
Сообщение Makson4uk »
Здравствуйте, есть аудиосистема Creative inspire T2900, потерялся пульт который включает саму систему, что мне нужно перемкнуть для того, чтобы наконец-то она снова заработала.. Изображение
Dik13
Re: Inspire T2900. Включить без пульта.
Сообщение Dik13 »
http://www.ixbt.com/multimedia/creative ... 2900.shtml
https://yandex.ru/images/search?text=cr ... source=wiz
РАЗБИРАЙ И СМОТРИ ПОТРАХА ОДИН ХРЕН СТАРОЕ ФУФЛО :)))
Makson4uk
Dik13 писал(а):http://www.ixbt.com/multimedia/creative ... 2900.shtml
разобрать то разберу, останется только понять...
Последний раз редактировалось aen Ср фев 10, 2016 17:03:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Чумак
Сообщение Чумак »
Хочешь понять не разбирая? Пробуй.
Makson4uk
Так, вот я немного разобрал, дальше не стал, я не понимаю в этих схемах подскажите немного
Dik13
Сообщение Dik13 »
Микросхема такая TDA8947J ? Вот и надо гулять по плате от её вывода 10 до гнезда, а на гнезде мультиметром меряешь напругу и находишь питание для запуска. Скорее всего как на фотке 7вывод через 10к с 5выводом.
Вангую, что два черных транзюка возле(выше) радиатора это схема упр включением :)))
А шо здесь пробывать, бери мультик - тыкайся на общий(вход тюльпана) а вторым ищи на разъеме напругу - усе вывод нашёл, а теперь берешь резюк около 10к можно меньше раза вдва и подключай к тому выводу где напругу нашел, а другим концом резюка тыкайся по контактам - шо там палить :sleep:(для просвещенных можно погулять по плате с даташитом)
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Без пульта, это барахло работать толком не будет. Искусственное включение ни к чему не приведёт. Не будет регулировок и прочей хрени.
Надо искать схему к этому го@ну. Ну, и сооружать собственный.
P.S. Бля, на куя вообще такое надо :facepalm:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Makson4uk
Dik13 писал(а):Микросхема такая TDA8947J ? Вот и надо гулять по плате от её вывода 10 до гнезда, а на гнезде мультиметром меряешь напругу и находишь питание для запуска. Скорее всего как на фотке 7вывод через 10к с 5выводом.
Спасибо за ответ!! У меня ещё один вопрос, а если мне на сабике (т.е этой колонки) оторвать провода от схемы и просто подключить к усилителю, пройдёт такое?
Dik13
Сообщение Dik13 »
Во первых НЕ ЦИТИРУЙТЕ СООБЩЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ - МОДЕРАТОРЫ ВАС ПРИБЬЮТ.
Нет получиться фигня, ибо усилок + фнч , можете посмотреть вот описание фильтра
http://radiokot.ru/lab/analog/01/
http://radiokot.ru/lab/analog/17/ это всё примеры
http://radiokot.ru/lab/analog/38/
НУ ДЫК ЧТО ТАМ ЗА МИКРУХА СТОЯЩАЯ НА АЛЮМ РАДИАТОРЕ ?
Makson4uk
Dik13 писал(а):НУ ДЫК ЧТО ТАМ ЗА МИКРУХА СТОЯЩАЯ НА АЛЮМ РАДИАТОРЕ ?
TDA8510J-вот :)))
Dik13
Сообщение Dik13 »
Вывод 14 :))) ВЫ плату сфотографируйте хорошо и сверху деталей и снизу где зеленка. А то, что вы выше фотки выложили , это как с козла молоко :)))
