Ремонт Advantest R6145
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TrexREXX »
Пришел, значит из Японии Advantest R6145
Достаем, вскрываем.... Издохла батарейка на TC5564APL-15(TOSHIBA)
Что япошки делали с этой батарейкой непонятно
Но если бы просто издохла, так нет выпустила из себя г......
которое разъело все по пути.
Кстати еще и на Advantest6871E-DC была такая беда, но он пришел с нормальной батарейкой, потом она потекла
успел промыть спиртиком :))
И вопрос, а чем лучше мыть эту гадость?
Теперь на всех приборах вывожу батарейку на заднюю сторону в отдельную пластиковую коробку :))
Печально, но делать то надо :cry:
Пострадавшие :
Транзистор 2SA1015, съело одну ногу под корень
Стабилитрон на 3.6 вольта(удалось прочитать номинал) 1 нога,
Резистор R21 так зарос, что номинал толком не был виден, кое как выдрал, ноги отвалились, но измерить удалось.
Микросхема TC5564APL-15 сперва думал съело 1 ногу,
Но при попытке припаяться отвалилась еще одна
Микросхема SN74LS06N была заменена, коррозии на ногах было
много, и еще хотел посмотреть трассировку которая была под ней
Начал восстанавливать поеденные дорожки (не очень много). Переходы между сторонами (хорошо что 2х сторонняя, а не многослойка)
Попутно замененены некоторые блокирующие кондеры, несколько резисторов
Установил новую цанговую панельку под TC5564 ,но поставил MPD4364C-15L (NEC)
то что нашел на донорских платах
Момент истины! :shock: :shock: :shock:
ВКЛЮЧАЕМ!!! ERR 4!! Ну хоть что-то осмысленное
Еще одна проблема в том что нет не то-что Service manual , но даже User manual
Но метод тыка ни кто не отменял, жмем кнопочки ........ И урра!!! видим начальную
заставку Изображение Изображение
Ошибка выскакивала потому что не было батарейки, поставил и все ОК!!
И еще слетела калибровка, вполне возможно и мой косяк
Дело в том что у проца стоит вот такая микруха MSM16911 фирмы OKI
datasheet есть ,но вот аналога найти не смог, может кто подскажет
Так как нет мануала, пришлось разбираться с калибровкой, она в нем программная,
но все получилось :))) :))) :)))
Еще одна мелочь 100 вольтовое питание, и нельзя переключить на 220
Хотя в других Advantest это удалось
Еще раз может кто подскажет по MSM16911
Спасибо!
Сообщение Mickle »
На последней фото виднеется R6871E :) Как он в целом, стоит своих денег?
Mickle писал(а):На последней фото виднеется R6871E :) Как он в целом, стоит своих денег?
Добрый день, Михаил!
Мне к сожалению особо не с чем сравнивать :? По сравнению с Вами
Из недостатков только наверное долгий прогрев, в него бы попробовать другой ИОН
может и лучше бы стало
Относительно денег, если на ебее брать то нереально, а вот на японских ,ОЧЧЧЕНЬ приятные
цены :))
Сообщение AnJu »
[uquote="TrexREXX",url="/forum/viewtopic.php?p=2648281#p2648281"]Так как нет мануала, пришлось разбираться с калибровкой, она в нем программная,
но все получилось :))) :))) :)))[/uquote]
Подскажите, пожалуйста, как попасть в режим калибровки R6145.
[uquote="AnJu",url="/forum/viewtopic.php?p=3824200#p3824200"]Подскажите, пожалуйста, как попасть в режим калибровки R6145.[/uquote]
Ответил в личку, но если кому надо, можно и здесь :)) .
Вернуться в «Измерения»
