Китайский стрелочный вольтметр 220в
Сообщение kolvin »
Уважаемые - срочно надо восстановить стрелочный вольтметр стоящий в удлинителе 220в Sven. Не могу нагуглить сопротивление сгоревшего резистора. Когда то знал, но уже забыл - у кого память получше , подскажите ...
agn
Сообщение agn »
kolvin писал(а): Не могу нагуглить сопротивление сгоревшего резистора.
Не надо ничего гуглить. Замеряете на какой ток Ваш стрелочный прибор, дальше по закону Ома вычисляете сопротивление.
Можно тупо подобрать, что даже проще и быстрее. Только осторожней, может током шибануть...
Сообщение Vasilii »
В параллель включить другой вольтметр, вместо резистора переменник около 100 кОм, выкрутить на максимум сопротивления, включить питание и подгонять сопротивление до совпадения показаний обоих вольтметров. Измерить получившееся сопротивление переменника и подобрать наиболее близкий номинал сопротивления. Его и подключить вместо вышедшего из строя.
Набирать текст дольше чем выполнить.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):В параллель включить другой вольтметр, вместо резистора переменник около 100 кОм, выкрутить на максимум сопротивления, включить питание и подгонять сопротивление до совпадения показаний обоих вольтметров. .
100 кОм? Для 220 вольт?
Самые "частовстречающиеся" измерительные головки 100 мкА, для 220 вольт нужен резистор больше 2 мегаом..
100 кОм - это для десятивольтового вольтметра..
Сообщение Vasilii »
Чем больше тем лучше. Постепенно уменьшать.
Не мешайте мешать!
больше 2 мегаом..
шутить изволите7? ТАМ ИЛИ ПОУМОСТ ИЛИ1ДИОТ так что ступой головой 100-200к
