Темброблок на AVR. Help!
Parabellum93
Сообщение Parabellum93 »
Всем доброго времени суток!
Перерыл кучу сайтов, но подходящего ничего не увидел: нужна схемка темброблока, а точнее самого управляющего модуля с следующими требованиями:
1. построен на ATmega или ATtiny
2. прошивка и фьюзы в комплекте (сам в написании прошивок мягко говоря "ни бум-бум", умею только заливать)))
3. вывод на дисплей 2*16 hd44780 (дабы в закромах такое удовольствие есть)
4. работа с TDA7313 (тоже парочка в закромах завалялась)
5. управление с пульта по RC-5
6. энкодер
7. управление кулером (не обязательно, но хотелось бы)
Излишества в виде часов реального времени или графических эквалайзеров просто не нужны.
Всё, что попадалось, либо строится на pic'ах, либо имеет кучу ненужных мне дополнительных возможностей.
P.S. Всем откликнувшимся огромная кошачья благодарность!
Rtmip
Re: Темброблок на AVR. Help!
Сообщение Rtmip »
Вот эту статью читали?
Parabellum93
Странно, но не встречал эту схемку. В принципе, практически то, что нужно. Есть только пара вопросов:
1. насколько сильно он будет ругаться, если будет отсутствовать модуль часов?
2. каково назначение "пищалки"? при каких условиях она будет издавать звук?
3. и каково назначение разьёма Х15 (reset)?
Ещё не могу понять зачем тут нужен разъём SPI (x16). Я так понял, что spi используется для связи с другими устройствами, но в данном случае для связи с 7313 используется i2c. Зато, если убрать сопротивления r29-r31, то получится стандартный isp для прошивки контроллера.
Cheal
Сообщение Cheal »
Почитайте по этому адресу:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=1140
Можно посмотреть работу:
http://www.youtube.com/watch?v=KFBHl_ahETo
Копия с 58стр. в приложении.
Копия с 58 стр..pdf
(252.36 КБ) 129 скачиваний
Parabellum93
Нужна помощь... собрал по схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/ , только вместо TDA использовал SC7313 (полные аналоги).
При первом включении SC приплавилась к пластику, при подключении к i2c отключаются часы (на команды реакции нет, соответственно), на выходе шум, но при прохождении через усилитель - щелчки примерно раз в секунду. Сама SC7313 запитана через 7808 - что под рукой нашлось, по даташиту питание 6-9 вольт.
В чём причина такой радости может быть? Заранее спасибо всем...
