Проблема с заземлением и статическим электричеством
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
После сборки ПС в корпусе, у нее обнаружился занятный нюанс. Иногда, после прикосновения чем-нибудь к жалу паяльника, у VFD-дисплея Futaba происходит сбой в работе, он начинает мельтешить и показывать кашу из символов. Причем происходит сбой именно в работе VFD-дисплея. Грешу на статическое электричество и не слишком хорошее качество имеющегося в розетке заземления (там именно заземление, не зануление). В процессе отладке (на столе), пока цепь жала висела в воздухе, такой проблемы ни разу не возникло.
Вот эскизная схема соединений.
Рабочая идея такова: попробовать добавить резисторы в земляные цепи схемы и (возможно) корпуса.
Последний раз редактировалось trengtor Чт фев 11, 2016 11:37:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hand-Maker »
Правильно, потому что и жало, и схема ловили одни и те-же наводки, значит находились под одинаковым потенциалом (условно). Теперь же потенциал паяльника жестко привязан, а схема по-прежнему "болтается".
Я вышел из похожей ситуации, положив на стол лист заземленной фольги (с тем-же потенциалом что и инструмент), а поверх нее лист гетинакса -- рабочая поверхность. Проблемы практически исчезли.
Гугление и размышления навели на простую мысль: защитное и ESD-заземления должны подключаться по-разному. А еще у этого VFD-индикатора плохая помехоустойчивость из-за последовательной внутренней шины без строба (синхронизации).
Вернуться в «Практика»
