Решил оживить дозиметр. Он был в рабочем состоянии, но с убитым СБМ-20. Появился рабочий СБМ-20, решил дозиметр починить. Логика дозиметра в порядке, а вот высокого напряжения почему-то нет. Конденсаторы и транзисторы проверил. Генерация на входе трансформатора тоже есть. Частота генерации около 200 гц.
На выходе напряжение около 30-50 вольт. Грешу на трансформатор.
Как можно проверить высоковольтный трансформатор и какое напряжение должно быть на выходе трансформатора? Сопротивление вторичной обмотки 20 Ом. Данное сопротивление мне кажется весьма малым.
Дозиметр Мастер-1. Нет высокого напряжения.
- musor
- Друг Кота
Re: Дозиметр Мастер-1. Нет высокого напряжения.
транс импрулсный так что ....
на выходея должно быть 400в _+50в мерить прибором с входным более 20 Мом иначе врать будет силно ток так микроамперный
тоансы по сопроту не мерят надо мерить индуктивность и смотреть импулсы ослом
200гц мало очень ...там килогерцы...
возможен пробоей еслитранс непропитан
начать с замены банок к50-х всех не глядя
Да там всего одна банка по питанию, плюс я ее померил она в нормальном состоянии. Плюс она не К50. Импульсы и на выходе трансформатора есть...
Про то что измерять надо высокоомным входом я в курсе.
А с чего вы взяли что там должны быть кгц? Я читал про какой то дозиметр, там рабочая частота кажется была всего 100гц. Хотя возможно там было написано 100кгц
UPD
Хотя вот пример http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1022
тут написано Частота работы генератора около 100Гц.
UPD
Может кто подскажет, взял тут еще один дозиметр рабочий с счетчиком СИ-22БГ, должна ли в нем работать лампа СБМ-20? А то рабочее напряжение что-то на СИ-22БГ не найти.
UPD
Чуть повысил напряжение питание и СБМ-20 завелся. Осталось разобраться почему нет высокого на нерабочем дозиметре. Все таки подозреваю что проблема в трансформаторе.
UPD2
Добавил осциллограмму на выходе умножителя, на входе трансформатора практически такая же картина, только еще присутствуют какие то ВЧ скачки в пиках импульсов
UPD
UPD2
- (38.18 КБ) 599 скачиваний
