Нужен мудрый совет! Происходит хлопок в динамике...
kabachok1994
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема, подключил РГ (СП-1, 22 кОм, гр.А) между ПУ (на TL072) и Ланзаром, при выведении на макс громкость, в самом конце, происходит хлопок в динамике, срабатывает защита, после того как зашита отключится в динамике слышны шумы похожие на те как при отключении усилителя без защиты. Перепробовал штук пять таких переменников правда все б/у...
Re: Нужен мудрый совет! Происходит хлопок в динамике...
Если совет нужен именно мудрый, то - "Let it be!", а если просто совет - посмотрите, что происходит с выходным сопротивлением на последнем участке. Обрыв? Скачок?
- Из овощей я больше всего люблю пельмени... © Соседский Мальчик
kabachok1994
А как это сделать, мультиметром это можно проверить. Пред собран по прилагаемой схеме (обведено фиолетовой рамкой) не ставил только резисторы по 1кОм на выходе. Может в этом проблема?
- (43.08 КБ) 479 скачиваний
kabachok1994 писал(а):Пред собран по прилагаемой схеме (обведено фиолетовой рамкой) не ставил только резисторы по 1кОм на выходе.
Жестоко конечно по отношению к ОУ. Выходы ОУ работают друг против друга. Резисторы создавали нагрузку, а Вы исключили её сделав КЗ между выходами ОУ. Да и вообще схема сумматора для кроссовера слишком уж... Классический инвертирующий сумматор куда лучше для таких целей.
Вполне может быть что один из ОУ уже того...kabachok1994 писал(а):Может в этом проблема?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
kabachok1994
Не-а, вот ПП приложил посмотрите.korob писал(а):Выходы ОУ работают друг против друга.
- (41.33 КБ) 477 скачиваний
В таком случае показывайте схему того, что конкретно собрали, а не фрагмент абсолютно другой схемы который позаимствовали для своих целей.
Исключение резисторов из той схемы что была приведена ранее привело бы к выходу из строя одного из выходов ОУ.
kabachok1994
Korob извините, не хотел вас вводить в какое-либо заблуждение. Ну так мне удастся-ли решить мою проблему? Или придётся рисовать схему?
...ларчик просто открывается..думайте...
kabachok1994
Спасибо! За помощь!ssc писал(а):..думайте...
..да на здоровье..обращайтесь, если что..и эта..постоянку на выходе последнего каскада ПУ померяйте..kabachok1994 писал(а):Спасибо! За помощь!
kabachok1994
Я когда проверял пред собранный на макетке, подключал к ланзару без РГ на прямую, ничего такого не было. Так как победить подскажите!!! Или где почитать?
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
Овцелограф в доме есть, или как всегда - только ой!педик, трясти им в интернетах?
Ну вот если надо _сделать_, то берём овцелограф и любуемся. На постоянное напряжение на выходе, на самовозбуждение, чего вы там ещё накосячили...
А вот если трясти в интернетах ой!педиком - надо ещё кричать "Чюкча кушать хочет!!!". А то не поможет.
kabachok1994
Ослика нет, и того что вы ещё написали тоже, к сожалению, только мультиметр, схему нарисовал прилагаю, на выходе ПУ 5В постоянки, может получиться обойтись без осциллографа?
- (33.3 КБ) 503 скачивания
Не должно так быть, должно быть около 0В.±1...30мВ. Вот Вам и "хлопок" из-за этого.kabachok1994 писал(а):на выходе ПУ 5В постоянки
P.S Или опять схема неточная, например Вы питаете ПУ от однополярного источника?
..получится...в принципе он тут и не нужен вовсе..особенно, если нарисуете еще как подключили регулятор громкости...что-то тут я его не видел...kabachok1994 писал(а):..на выходе ПУ 5В постоянки, может получиться обойтись без осциллографа?
kabachok1994
Вот. А подскажите ещё, второй канал преда у меня не используется, достаточно будет замкнуть вход на массу чтобы исключить его влияния, если он может серьезно на что-то повлиять?ssc писал(а):если нарисуете еще как подключили регулятор громкости...что-то тут я его не видел...
- (35.52 КБ) 413 скачиваний
- Phlanger
...а зачем там всякие предварительные уселятили? источник сигнала - кто? чувствительность УМа какая?
...мне сильно кажется, что вот тут
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=242192
многовато паранойного бреда
вы шитодату на это 072 - читали?
kabachok1994
Я ланзар использовал для саба одна пара транзисторов на выходе, собрал вот такой сумматор и ФНЧ но сигнал сильно ослаблялся вот я и решил собрать пред на TL072(потому-что была) схему взял с сумматора другого но чуть-чуть подпилил для себя по питанию, ещё раз повторюсь собирал на макетке таких проблем не было печатку нашел на просторах интернета тоже чуть-чуть доработал. Это всё прелюдия, нашел косяк на плате, стыдно признатьсяPhlanger писал(а):...а зачем там всякие предварительные уселятили? источник сигнала - кто?
- (162.48 КБ) 416 скачиваний
- (135.4 КБ) 402 скачивания
- (210.73 КБ) 359 скачиваний
kabachok1994
Собрал опять на макетке никаких хлопков, барабашка какаята. Подскажите ёмкости которые в 100 пик в каких пределах можно "двигать".
kabachok1994
Мужики убрал электролиты и дроссели с питания и всё ОК ни хлопков ни посторонних шумов.
