Принцип действия. При появлении звука достаточной громкости (голос человека или кота, щёлканье пальцами или другой значительный шум) включается нагрузка на ~20с. Если до достижения момента выключения шум повторяется, то "отсчёт времени" начинается снова (в случае если это не требуется, то можно исключить из схемы VD2, VD3, R7, а выводы 6 и 11 DD1 соединить вместе; при этом допустимо использовать К561ЛА7).
Микрофон М1 можно взять любой из сотового телефона или другой неисправной вещи его содержащей.
C1, C2, C3, C4, C8 - керамические конденсаторы
C5, С6 - танталовый (для долговечности); можно применить и ниобиевый
C7 - электролитический
VD1- любой диод, я использовал шоттки чтобы максимально разряжался конденсатор C6
VT1 и VT2 можно применить любые другие с бэтой не менее 300, рассчитав при этом номиналы R2 и R4 с помощью программы TransistorAmp. Ниже пример расчёта (резистором R4 в схеме расчёта я пренебрег).
VT3 - почти любой полевой силовой n-канальный транзистор
Супрессор TVS1 можно не устанавливать или установить вместо него стабилитрон.
- К561ТЛ1.rar
- (59.21 КБ) 131 скачивание
- (18.53 КБ) 1687 скачиваний
- (42.35 КБ) 1075 скачиваний
- (13.29 КБ) 1659 скачиваний
