Разводка навесного монтажа
Котаны, а есть ли программа для разводки навесного монтажа? Ну там монтажные планки всякие, провода разных цветов и так далее. Пробовал в спринте - все сливается в одно, очень неудобно, даже если выделять пересечения проводов. Может кто знает такую программу? Или ручками-ручками..?
А можно чуть подробнее задачу. САПР придуман чтоб заменить провода медными дорожками на плате. трассировать провода в программе непонятно зачем. В принципе можно сделать что то типа макетной платы и соединить все потом проводамиYellowColor писал(а):есть ли программа для разводки навесного монтажа?
Делаю ламповый усилок, и хочется развести навес и оптимизировать его в программе, чтоб потом не поиметь проблем с фоном или чем-нибудь ещеmusa56 писал(а):А можно чуть подробнее задачу
Ну и какие тогда проблемы? Разводите как печатную плату, оптимизируете как надо а потом соединяете проводами.YellowColor писал(а): хочется развести навес и оптимизировать его в программе
Не правильно это. Усилок, разведенный в САПРе плохо звучать будет!
Надо по-старинке на кусочке желтой оберточной бумаги из-под селедки, огрызком советского карандаша все вырисовывать!
А если серьезно - я в орле пробовал. Не очень конечно, но в принципе можно. Вместо монтажных точек использовал переходнушки (via), подключенные поименно к цепям и расставленные по координатам на шасси. Единственное что о разноцветных проводах там придется забыть.
Если надо красиво - король дров или автокад. Но там не так удобно - нет связи со схемой.
В ламповом то всего то два кондера, да три резистора..какой нафиг Спринт??? Очнитесь! А впрочем,,,я и не удивляюсь, когда просят на три детальки нарисовать печатную плату...
А поболтать?
