Помогите разобраться с мотором от строительно фена
strengerst
Сообщение strengerst »
Не могу понять в чем причина? Выпаял моторчик с фена подключаю к блоку питания на 12 В он работает отлично причем в и в той и другой полярности моторчик на 36 В, на контактах с фена при включении замеряю показывает 30 вольт как только припаиваю к моторчику он не крутит показывает на контактах 0 В, Запирался уже в чем может быть причина.
goldmen8
Re: Помогите разобраться с мотором от строительно фена
Сообщение goldmen8 »
strengerst писал(а):...на контактах с фена при включении замеряю показывает 30 вольт как только припаиваю к моторчику он не крутит показывает на контактах 0 В...
Без нагрузки - 30В, подключаешь нагрузку - 0В...
Наверное что то сломалось... :wink:
На верное есть какая то схема управления? ...мы должны, как то догадаться? ...Хотя бы название подсказал, или фото какое...
strengerst
Та инет перерыл схему на этот фен так и не нашел, а по фото все равно не определить. Запитывается мотор через диодный мост я его проверил все нормально, походу надо только схему искать. Фен называется COMPASS HG2233 может кто знает.
goldmen8
Судя по картинкам, там есть дисплей и кнопки. Значит и какая то схема управления, а не просто диоды. Чем то же он регулировался?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Может моторчик через балластный конденсатор питается, а тот оборвался частично, как это достаточно часто бывает?
musor
обычно втаких 2 спералки вднк одна рулит мотором как делитель кней мост мотора подключен вторая рулит нагревом возможна та спиральмотора того дала дуба
Martin76
Ну в фенах для волос через спиральку питается моторчик, а здесь - хз.
strengerst
Всем спасибо, наверно в сервисный отнесу.
Martin76
Хоть бы фотографию показал кишков фена.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
В любом случае сначала убедится что спираль целая. Потом строить догадки дальше.
фыав
Сообщение фыав »
Подскажите пожалуйста, для чего на двигателях от принтеров EPSON надеты экраны из пермалоя? Можно его убрать? Я так понимаю вне принтера он не нужен? Кто в курсе, помогите.
jonpim
Сообщение jonpim »
А он вам сильно мешает ? Скорее это магнитная защита , если не нужна - убирайте .
Двигатель коллекторный ?
фыав
Сообщение фыав »
Да коллекторный. Просто хотел уточнить и нигде не нашёл точное предназначение экрана, может он небольшое участие принимает в работе двигателя(в его магнитной системе), но скорее Вы правы можно снять- это простой электромагнитный экран от помех. Спасибо за участие.
musor
экраны там давно не ставят сейчас в принтерах нету чутких к магнитгому полю элементов...
эпсоны жо сих пор юзают колекторники энкодер -оптика все другие БДПТ с управлением от холов вот там да поля играю роль...
энкодеры на холе тодже это не любят...
вот в крысах от них - кто на оптику -диф а кто и "назад в будущее"(с) енкодер на контатах :shock:
Последний раз редактировалось musor Чт фев 18, 2016 07:20:22, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):вот в крысах от них и eokb кто на оптику -диф а кто и "назад в будущее"(с) енкодер на контатах
Ну хорош может уже?
Уже тупо неконтролируемый поток сознания. :facepalm:
