Помогите пож-ста с зарядным!
Рябяты собрал давеча это зарядное,подключил для испытания аккум 12v 4ah, но заряда по амперметру нет,так же проверял мультиметром,значит перебрал все схему,перепроверил все диоды и транзисторы,они исправны и правельно подключены,думаю с резисторами все в порядке,когда плату собирал все проверил,единственное что теристоры не проверял(как бы должны быть исправные
) ,единственное вместо 815г поставил 815в. Помогите вычеслить что у меня не правильно,правда у меня только мультиметр.Подскажите пожалуйста куда ткнуться и что замерить!
- зу
- (61 КБ) 492 скачивания
Gigavolt:
Я так мерию: у меня один конец щупа на средней точке а вторим поочередно то на каждом конце по 21в,а вот когда на крайних то примерно 40в- эт правильно?
Borodach:
Схема то попроще но у меня просто уже все схема собрана вот хочу разобраться почему не работает,а терристоры попроще можно проверить,а то там не понятно что возле диода?Да и схеиу целую собирать, транс на сколько?
Borodach:
- (448 байт) 439 скачиваний
2 Borodach
Проверял тиристоры последней вашей схемкой,получаются они исправны вот что получалось: При нажатой S2 нажимаю и отпускаю S1 лампа загорается но не тухнит пока не отпущю S2, затем держу нажатой S1 и нажимаю S2 лампа загорается отпускаю S2 лампа тухнет.
Затем выпаял транзисторы и проверил схему печатной платы проавильность установки и исправность диодов и резисторов, Проверил коэфф.усиления транзисторов мультиметром они выдавали кт502 один 114 другой 153; кт503 один 95 другой 98, также проверил чтоб не звонилась коллектор с эмитором а звонились база с коллектором и база с эмитором. Также замерил сопротивления их на диодной прозвонке в мультиметре. Собрал обратно и опять без результатно.Также пробывал вместо амперметра мультиметр.
Правда у меня с транса выходит не 20 вольт а 22, я думаю эт ничего страшного?
Вот сделал несколько фоток посмотрите может че найдете.Просто от того что уже моного раз выпаивал впаивал у меня дорожки началь чуть чуть отходить,что не есть гуд
- 502 желтая точка на плоской стороне корпуса
- (29.91 КБ) 408 скачиваний
- 503 белая точка на плоской стороне корпуса
- (29.25 КБ) 527 скачиваний
- (27.15 КБ) 552 скачивания
- Borodach
- Модератор
Если тиристоры работают так как Вы описали, то они живые.
Для проверки схемы можно замкнуть выводы К и Э транзистора Т2 - в этом случае генератор должен заработать, а тиристоры открыться полностью. Лампа, включённая в качестве нагрузки, должна гореть с максимальной ярокстью.
Если этот "эксперимент" удался, то верните всё в исходное состояние и замкните выводы К и Э транзистор Т1 - в этом случае должна появиться плавная регулировка яркости лампы переменным резистором.
Пока всё, напряжение 22 вольта вместо 20 - совершенно нормально!
- Borodach
- Модератор
Я имел в виду генератор на аналоге однопереходного транзистора - Т3, Т4. Если быть более точным, то это не совсем генератор, а скорее компаратор... .
Яркость светодиода, скорее всего, изменяется по той причине, что при вращении резистора изменяется ток потребления от транса и, как следствие, изменяется питающее напряжение на обмотке... .
Я бы рекомендовал вместо аккумулятора установить лампу накаливания и посмотреть как будет изменяться её яркость при вращении резистора.
Кстати, а как меняется ток зарядки при вращении потенциометра с подключённым АКБ...?
"Яркость светодиода, скорее всего, изменяется по той причине, что при вращении резистора изменяется ток потребления от транса и, как следствие, изменяется питающее напряжение на обмотке...." скорее всего так потому что тока зарядки нет. Сделай я этот эксперемент, вместо акб подключил лампу на 12 вольт и замкнул к и э транзистора вт2, а вот лапочка не загорелась
. Жду ваших подсказок.
