Генератор телетекста
Сообщение Секретный кот »
Крайне мало информации в нете на эту тему, поэтому спрошу. Интересуют любительские (самодельные) проекты генераторов телетекста, желательно с описаниями. Возникла необходимость установить собственный телетекст на одну видеокартинку, потребности в полноценном 800-страничном журнале нет, вполне достаточно будет страницы приветствия и может 1-2 дополнительные страницы.
Подозреваю, что всё это реализуемо на быстрых AVR, и тем удивительнее, что вроде бы никто не занимался этим вопросом.
abc
Сообщение abc »
Есть микруха, "заточенная" под это - SAA5243. А уж рулить ею можно любым контроллером.
Это микруха декодера телетекста. А у меня прямо противоположная задача.
Сообщение vlad5 »
Надо только погуглить :)
Информация правда исключительно на нерусских языках.
Вот здесь http://picmicro.by.ru/gts3.htm можно взять схему и прошивку ПЗУ для генерации нескольких страниц телетекста. Для Вашего случая надо еще добавить схему запуска на LM1881 или аналогичной и все. Как минимум такая конструкция будет врезать сигнал в одну строку телевизионного сигнала. Как правильно врезать в видеосигнал (сложная схема на одном транзисторе:) Как сделать врезку можно посмотреть в схемах на сайте телесистем (они раньше АОНами занимались).
Вот и все. Все остальное секретные коты могут делать сами!
vlad5 писал(а):Надо только погуглить :)
За годы общения на форумах эта привычка уже выработана :))
vlad5 писал(а):Информация правда исключительно на нерусских языках.
Ничего толкового не попадалось. Гуглил по ключу WST teletext inserter. Единственная более-менее ценная ссылка – любительское устройство OnTV-21, однако оно работает в «ненашенском» стандарте closed caption (да ещё и NTSC).
vlad5 писал(а):Вот здесь http://picmicro.by.ru/gts3.htm можно взять схему и прошивку ПЗУ для генерации нескольких страниц телетекста.
Эту схему изучал в первую очередь. Но мне она не подходит по той причине, что хотелось бы оперативно менять содержимое генерируемых страниц :))) В таком виде, как предлагают авторы, это не более чем действительно тест. Или забава.
vlad5 писал(а):Как сделать врезку можно посмотреть в схемах на сайте телесистем (они раньше АОНами занимались).
Секретные коты давно и успешно врезают в видеосигнал своё ч/б изображение :))) . Правда AVR еле справляется при 16 МГц. А вот с врезкой телетекста возник затык, т.к. есть подозрение, что AVR'ка его вообще не потянет по скорости.
Собственно поэтому и ищется любая информация на тему врезки именно сигналов телетекста – частоты, скорость, кодирование, последовательность передачи текстовой информации и т.п. Мне кажется, по сравнению с рисованием точек на картинке это будет посложнее.
P.S. от 12.01.09: кажется, всю необходимую инфу нашёл, действительно тайминги довольно жёсткие, ну что ж, будем стараться в них вписаться.
Вернуться в «Умные мысли»
